Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 09 2019, 13:11 Předmět: Deska Abit KT7 bootuje jen někdy
Mám desku Abit KT7 raid. která bootuje jen pokud se zapne nejprve PC do sítě a poté se stiskne PW-ON. Pokud se po nabootování stiskne Ctrl-Alt-Del, deska opakovaně bootuje.
Pokud se vypne PC jen tlačítkem PW-ON a znovu zapne, spustí se jen zdroj a deska nebootuje. Pokud se dá tvrdý reset, deska nebootuje, jen běží zdroj.
Pokud se vypne PC ze sítě a opět do sítě zapne, deska po zapnutí tlačítkem PW-ON normálně nabootuje. Po tvrdém resetu nebo vypnutí tlačítkem PW-ON opět nebootuje.
Kde hledat problém?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 09 2019, 15:43 Předmět:
Chcelo by to premerat nejake veci v momente, ked to nefunguje. Napriklad stav RESET signalov na ISA a PCI zbernici a napatie CPU. Tato doska ma tusim softwarove nastavovanie napatie CPU v BIOSe a mal som nejaky kus, kde to pekne blblo...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so březen 09 2019, 21:08 Předmět:
Podívej se na kondenzátory v měniči okolo procesoru. Jedna deska mi dělala něco hodně podobného a bylo to právě těmito kondenzátory. Také už na to měli po těch letech provozu celkem nárok. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne březen 10 2019, 16:17 Předmět:
Všechny elyty kolem procesoru se musely vyměnit, některé byly nafouknuté, některé dokonce spodem vytekly.
Problém se nakonec našel v nastavení biosu - SoftMenu.
Bylo třeba nastavit položku "Fast CPU Command Decode" na FAST navzdory defaultnímu nastavení NORMAL. Chtělo to večer na Googlu.
Snad už bude deska OK.
