Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt březen 07 2019, 18:22 Předmět:
voitano, zlta ciara nieje napetie na primare ale napetie na spinacom tranzistore. Ked je ciara na nule, vtedy je tranzistor zopnuty a do primaru tecie prud.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 07 2019, 19:35 Předmět:
Transformátor ze starých 200W zdrojů pro PC má jádro s indukčností asi 3-4mH. Indukčnost primáru po zkratování sekundárních vinutí je asi 3-4uH. Kmitočet je myslím 20kHz. Možná 50kHz.Jádro z PC je napájeno z poloviny usm. síťového napětí, je nuceně chlazené.
Ale i tak se mi jeví tvoje jádro jako kdyby bylo určeno pro podstatně nižší kmitočet než 100kHz. Pro daný kmitočet má zbytečně velké indukčnosti a počty závitů. Takže bys ho mohl zkusit budit třeba pětinou kmitočtu. Je to nutno ověřit výpočtem.
Výhoda nižšího kmitočtu jsou menší spínací ztráty. A pochopitelně se doba trvání málo strmého nárůstu proudu relativně zmenší vůči délce periody. Na osciloskopu už nebude tak dráždit.
Na vině je to, že trafo má okraje a hlavně, že primární vinutí není dělené! To jsem si měl ohlídat. Už jsem to u výrobce reklamoval a přislíbil mi vyřešení. Počet závitů taky budu diskutovat.
Založen: Mar 06, 2019 Příspěvky: 12 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 07 2019, 21:08 Předmět:
Jednočinný propustný měnič (jádro bez mezery - to je jasné proč zvětšovat magnetizační proud), nepotřebuje demag. vinutí pokud má dva tranzistory a dvě diody v můstku.
Nebo u varianty s jedním tranzistorem - demagnetizace je možná do DCR členu nebo transilů/zenerek viz zde
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-4134.PDF
Zaslal: čt březen 07 2019, 21:31 Předmět:
standa86 napsal(a):
Snižovat kmitočet nebudu, už takto je výstupní cívka dost velká.....
Jak myslíš. Proud tlumivkou neznám, ale podle průběhu je skoro konstantní. Z toho usuzuji, že by snesla i nižší kmitočet. I tlumivce by se snížily ztráty.
Dvojnásobný počet závitů na trafu zdánlivě ničemu nevadí. Jádru to dělá dokonce dobře. Jenže se zvyšují zbytečně ztráty v mědi a taky pochopitelně klesá vazba mezi vinutími, což zvyšuje rozptylovou indukčnost. Což zvyšuje spínací ztráty.
Ve vzdělávacích materiálech o jádru a vinutí bývá psáno, že jakmile má vinutí víc jak jednu vrstvu(což je v praxi běžné a nelze se tomu občas vyhnout), je to z hlediska honby za účinností prakticky ztracený případ (proximity effect, strana 3-3 v odkazu). To jsem trochu nadsadil. Ale motat zbytečně dvojnásobek závitů je už zločin
Taky se v jednom materiálu psalo, že si můžeš při zadání zakázky definovat rozptylovou indukčnost(ne procenta z hlavní indukčnosti ale absolutní hodnotu) a výrobce by ji měl dodržet. Ale to je v případě výroby jednoho kusu a v našich podmínkách utopie.
Zaslal: čt březen 07 2019, 21:46 Předmět:
PavleFF,
výstupní tlumivka je pro maximální napájecí napětí napočítána tak akorát.
Průběhy z prvního příspěvku jsou při vstupním napětí 60V a výstupním proudu asi 1,5A, takže trochu zavádějící.
Jinak ten zdroj má parametry
Uin 250-350Vdc
Uo 85-120Vdc
Io 1A
Np 106 z
Ns 108 z
Při 350V na primáru bude na sekundáru o trochu více, ale na zátěži třeba jen těch 85V a ta tlumivka se nesmí přesytit.
to trafo jak je se dá použít s tím, že ta rozptylka bude kecat do regulace.
napětí na primáru bude 4x větší (minimálně) tudíš na daný proud se dostane už za 600 ns místo za 2,4 us.
Zaslal: so březen 09 2019, 9:43 Předmět:
PavelFF - nezkoušel, tlumivku jsem přepočetl 330uH je málo, zvolil jsem 1mH
Atlane - řídící obvod NCP1216A
standa33 - při 370V a d 0,49 je to 14W, na to, ale nedojde. (počítám s Lp 12mH tj. nové trafo)
pokud bude střída padat s Uprim to bude 7W
Pokud bych uvažoval demagnetizační vinutí je nutné jej vinout bifilárně? S tím zkušenost nemám. Navíjení trafa si zadám, ale nevím co mám případně do specifikace k němu napsat. Prosím jen praktické zkušenosti. Teorii o demag. vinutí znám.
Strana 2 z 3
