Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 25 2019, 8:28 Předmět: Přenosy dat z PC do Androida
Vážení, existuje Norton Commandér, kterej by z PC W7/32 nebo 64 viděl po kabelu připojenej chytrolín s Androidem jako klasickej disk se všema funkcema? 8.55 z roku 2015 se nechytá, novější jsem nezkoušel.
Nebo něco úplně jinýho ale podmínka je, aby přenosy dat chodily taky z PC do mobilu. Průzkumník z Woken umí jen otevřít adresáře a soubory, kopírovat do PC ale opačně nic. Už mě nebaví rozebírat mobil, tahat z něj kartu a strkat ji přes redukci přímo do PC.
Díky _________________ Jirka
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po únor 25 2019, 9:04 Předmět:
TotalComm a plugin Windows Media Audio 2 (předposlední v druhé tabulce).
https://www.ghisler.com/plugins.htm (Windows Media Audio 2 (MP3)1.4)
v TC konfigurace/možnosti/doplnky /konfigurovat wfx a najít stažený a rozbalený soubor, buď 32 nebo 64 bit
cit:
Pak se mezi síťovými připojeními zobrazí ikonka MediaAudio2, pod kterou bude váš připojený telefon v režimu "přenos médií".
Naposledy upravil marshal dne po únor 25 2019, 10:10, celkově upraveno 3 krát.
Ja používam "Android file tranfer". Po napojení androidu do PC je treba na androide povoliť USB dátové prenosy, potom na PC spustím Android file transfer. Ten androida detekuje, dostane sa do adr. štruktúry, ale ak chcem niečo prezerať, kopírovať či zapisovať je nutné pred týmto krokom mať zapnutú a odomknutú obrazovku (číselným kódom / vzorom) na androide (určitý stupeň ochrany pred zneužitím obsahu) inak akcia bude zamietnutá.
připojím Huawei P SMART k PC (win10). Na displeji telefonu se objeví ve stavový liště "trojzubec". Stáhnu lištu a zvolím režim správy souborů. Chvílu počkám, až se nastaví ovladače a pak v průzkumníku rozkliknu ikonku telefonu v "tento počítač", nebo tabletu - v ní jsou dvě (je li použitá uSD karta), nebo jedno úložiště (pokud uSD karta není vložená), jako flashdisk. Nic víc nebylo potřebný. Věřím, že u Xiaomi, či jiných telefonů Androidního typu je to stejný.
Vše je odvislé, co tvůj Android po připojení kabelem podporuje (ADB, MTP, PTP nebo USB Mass Storage) a co má navolené defaultně, nebo jak si to přepneš. Každá předvolba se řeší jinak, takže žádná univerzální rada na to není.
Zaslal: po únor 25 2019, 23:26 Předmět:
Co ten můj Chuj a wej podporuje netuším. Je v něm Android 5.1.
Jak jsem psal, Norton ho vůbec nevidí. Pokud ho připojím přes kabel k PC, tak se v Průzkumníkovi telefon najde jako TIT - L01 s ikonou mobilu, hodí dva adresáře Karta SD a Paměť telefonu. Dostanu se do všech adresářů a souborů ale třeba náhledy fotek jsou lehce rozmazaný, po zkopírování do PC jsou ostrý. Kopírovat jde jen z mobilu do PC, opačně ne. Karta v mobilu je FAT32.
to marshal: Díky, po instalaci Media Audio 2 v Totál Com telefon vidí, dá se oboustraně kopírovat, vytvářet adresáře i mazat. Ale stále tam je problém, že náhled otevřenej z Totálu je neostrej. Po kopii do PC je ale v pořádku.
Jo a je tam ještě jedna divná věc, pokud chci třeba fotky na SD kartě v adresáři DCIM poslat do jinýho adresáře na ty samý SD kartě, tak to hodí chybu přenosu. A to jak kopie, tak přesun. Mohl bys prosím zkusit, jestli to je vlastnost a nebo mám něco blbě?
Ještě jednou díky. _________________ Jirka
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 26 2019, 11:55 Předmět:
To neostrost náhledů bude pravděpodobně daná tím že v jpg je v metadatech uložené ještě jedno malé "náhledové" jpg a to se zobrazuje. Při překopírování na pevný disk si pak OS vybuduje vlastní náhled z plného rozlišení, kvůli tomu je ostřejší.
Mám Honor 8. Připojím jej kabelem od nabíječky do USB počítače. Na ploše se mi objeví ikonka mobilu. Tu otevřu průzkumníkem a můžu si prohlížet fotky, pouštět videa atd..., případně zkopírovat (2GB fotek trvá asi minutu), nebo mazat.
Ještě existuje druhý způsob, kdy nemusím telefon zapojovat do počítače a nemusím jej mít ani u sebe. Využívá toho že data jsou synchronizovaný s Google účtem. A protože po zapnutí počítače jsem automaticky přihlášený na svůj účet, tak si můžu prohlížet fotky i bez zapnutého mobilu (případně instalovat aplikace do mobilu atd...).
Ta synchronizace má i tu výhodu, že když o mobil přijdu a koupím si nový, tak po přihlášení na svůj účet se mi složky zasynchronizují a mám tam úplně vše co jsem měl v původním, včetně kontaktů, historie e-mailů, sms a WhatsApp-u. Fotky a videa samozřejmě taky. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út únor 26 2019, 13:08 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ještě jednou díky.
Ten plugin v TC používám a fungujou mi přesuny/kopie mezi adresářema na SD úplně normálně. Teď jsem to schválně ještě jednou zkusil.
Ale mám Xiaomi MiA2Lite s "čistým" Androidem 9
Aplikaci WiFi Transfer taky používám, ale je to o dost pomalejší, než přes USB. Ale zase to má výhodu, že se spojíš přes WiFi s jakýmkoliv zařízením kde běhá nějaký browser _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
