monitor targa pulzujici vn trafo
anonym
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 22:14    Předmět: monitor targa pulzujici vn trafo Citovat
Prosim o radu kdyz jsem monitor zapnul tak bylo slyset ze v nem neco pulzuje. Po rozebrani jsem zjistil ze to jde z vn trafa. Jedna se o vadu trafa nebo to muze byt dusledek nejakeho zkratu mimo trafa?Diky za odpovedi
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 7:13    Předmět: Citovat
cykluje elektronická ochrana zdroje , přetížení, zřejmě horizontál, ale Targy byly chabrus na trafa tak je to padesát na padesát Smile
anonym
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Tak to bude asi to trafo nic jsem jinde nenasel asi to vyresi kladivo a vycuknu to trafo. Chtel bych se nejak presvedcit nez to vyhodim jestli bylo to trafo. Da se to nejak poznat treba kdyz ho rozriznu uvidim neco?Dve pulky.....Diky
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 25 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Většinou bývá poškozená kaskáda diod pro VN. Zkus přímo změřit měřákem (alespoň s rozsahem do 40M) odpor VN kabelu proti kostře, musí být nekonečno- pokud ukáže nějaké MO nebo KO, určitě je trafo vadné. Jsou i jiné vady ve VN trafu, ale tato bývá jednoznačně nejčastější.
