Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 16 2019, 23:38 Předmět:
Je to sdělovací "pětipár" - všecky bílý jsou v podstatě zem, zbytek barevnejch jsou "živý". Bejvá to ve stoupačkách v paneláku pro rozvod ex-rozhlasu po drátě a telefonu. Občas se to používá i k rozvodu internetu po barácích. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud je to v paneláku, tak asi na chodbě budou dvířka a za nimi nějaká svorkovnice odkud je to tažené a třeba tam bude i popis. Pokud je to třeba v rodinném domku, tak je možné, že předchozí majitel tam odněkud natáhnul kabel, měl s ním nějaký záměr a pak na to nedošlo.
Když sem dáš nějakou informaci, kde to kouká ze zdi a tak, možná budeme moci hádat přesněji. Když koukám na tu fotku, vidím tam i trubky ústředního topení, možná tam měl být termostat a kabel končí u topného kotle, pokud ho tam máš. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1548 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne únor 17 2019, 9:49 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
...vidím tam i trubky ústředního topení, možná tam měl být termostat a kabel končí u topného kotle, pokud ho tam máš.
Prostorový termostaty se nedávaj 30cm od země. Na domovní kecafon je to taky nízko. Typuju telefon.
Čim ta krabice byla zadeklovná? Dej sem příp. foto.
Naposledy upravil Milan_F dne ne únor 17 2019, 11:07, celkově upraveno 2 krát.
Pamätám si tento komunistický kábel s hrubou zrejme PVC izoláciou. Na sídlisku visel na hulváta z každého paneláku samonosne zo strechy popri stene hompáľajúc sa vo vetre, niekde omotaný okolo bleskozvodu, a končiac cez okienko niekde v pivnici. Kde ho nestrhol vietor, deti, vandali, amatérski horolezci... , tam ho zlikvidovali robotníci pri zatepľovaní. Doteraz netuším k čomu to bolo. Telefóny aj rozhlas po drôte je ťahaný v paneláku zeleno červenou dvojlinkou. Prívody do paneláku sú káblami v zemi. Samozrejme, účel nemusel byť totožný s tým na fotke. Pre rozhlas po drôte je tam tých žíl trochu veľa. Žeby moderný rozhlas po drôte s možnosťou voľby staníc? Predpríprava na požiarnu ochranu? Zabezpečenie pred vlámaním? Priama linka z konšpiračných bytov do centrály štb?
Zaslal: ne únor 17 2019, 10:55 Předmět:
mihal napsal(a):
Sykfáč a rozhlas po drôte
Jo, v paneláku naprosto v pohodě od paty až do 7 patra neboli nějakejch 24-25m nad základní desku. Dole ve sklepě, nejčastějc v kočárkárně hned proti schodišti je na zdi přidělaná klasická plechová skříň odhadem 60 na 60, na ní je zámek (často urvanej někým kdo tam hledal co neměl) a v ní je jeden jedinej klasickej spojařskej "ježek", na kterým jsou na jedný straně napojený přívody z průběžnýho kabelu položenýho ještě n.p. Spoje blahý předplyšákový paměti - a na druhý straně jsou stejně nadrátkovaný podobný káble, jako je ten na obrázku, jen minimálně 10 nebo 12párový - a ty vedou chráničkou do společný stoupačky ve schodišťový šachtě a na každým patře jsou odbočený příslušný páry pro telefonní linku a RpD do každýho bytu, kde jsou naprosto v rozporu se všema i tehdejšíma předpisama protažený jednou trubkou paralelně se silovým kabelem 230V přívodu, zvonkovým "ranžírem" a kablíkem domovního "kecafónku" do "pé-elky", kde pokud obyvatel bytu neměl zřízenou pevnou linku ani RpD byly ukončený zatočením a zamotáním Izolačkiho páskou. Ve stejný pixle nad vchodovýma dveřma byly z bytovýho rozvodu vyvedený kroucený ranžíry od zásuvek pro tlf i RpD a třeba když nám před X léty zřizovali pevnou linku (mezitím už zase zrušenou), tak se telefonní mechanik málem posadil na záda z toho, že mám v tý PL oba ranžíry popsaný kterej je kterej a že chci pevnou linku zapojit tam, kde původně měl bejt vyvedenej RpD - vedení tomu vyhovovalo, jen prostě ten konkrétní soudruh indžinýr architekt, co ten náš panelák navrhoval, měl inteligenci prasete nebo já nevím jakýho tvora, protože tak nesmyslně navržený dispozice místností a jednotlivejch instalací aby pohledal v poledne se svíčkou v ruce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:06 Předmět:
Milan_F napsal(a):
V případě domácího telefonu to může být rezerva pro další pokračování. Nepotřebný vývod státního telefonu se při rekonstrukcích taky většinou ukončil v krabici. Buď pro možnost budoucího využití, nebo aby useknutím kabelu nevznikly potíže s provozovatelem.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 17 2019, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 17 2019, 11:13 Předmět:
I s tou 2 mm izolací pro venkovní použití se stále používají. Já s tím mám zemní přívod pevný linky od tehdejšího Telecomu do baráku a internet mi po tom jede skoro 50 Mega. Taky to existuje s integrovaným nosným lanem na kandelábrovej rozvod. _________________ Jirka
