Ano, to chápu, ale přece stačí zase tu obyčejnou páru ohřát na přehřátou páru a jedu další kolo. Nechápu proč z toho dělat vodu a energeticky náročně znovu ohřívat.
Něco o Clausiově-Rankinově oběhu. Když to zjednoduším a možná blbě napíšu: V kotli se dodá obíhajícímu médiu (nejčastěji vodě) teplo. Médium pak v turbíně adiabaticky expanduje (vykoná práci), avšak neodevzdá teplo. To se následně odevzdá až v kondenzátoru. Čerpadlo zase provede adiabatickou kompresi média do kotle (bez dodání tepla) a teplo se dodá v kotli- cyklus se uzavírá.
Naposledy upravil elektrosvit dne út leden 29 2019, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32071 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 29 2019, 15:25 Předmět:
Hlavní příčina a důvod PROČ se před přehřejváním páry do turbíny ta z turbíny vyfouknutá a vyexpandovaná zchlazuje až pod bod kondenzace je ten, že pro přehřátí by se ta vyexpandovaná pára musela zase stlačit - kdežto výroba sytý páry a následně přehřátý páry z kapalný fáze tu etapu navyšování tlaku nepotřebuje (v podstatě ji nahrazuje ohřejvání kapalný fáze v uzavřeným prostoru, kde se tlak navyšuje sám tepelnou dilatací a zvyšováním tlaku páry nad hladinou při varu). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6113 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út leden 29 2019, 16:16 Předmět:
Nebo jinak: kdybys chtěl tu vyexpandovanou páru znovu nacpat do tlakového okruhu, tak bys na její stlačení musel vynaložit de facto tu samou práci, kterou předtím odevzdala do turbíny.
Zaslal: út leden 29 2019, 17:06 Předmět:
Kluci nechci vám tady brát iluze,ale ty chladící věže by tam byly a chladily by ,i kdyby tam nebyly kondenzační turbiny. Ten důvod chladích věží je trošku jiný. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út leden 29 2019, 17:36 Předmět:
elektrosvit napsal(a):
Tak proč jej neuvedeš? Myslím, že nejen mě tohle zajímá. Mmch. pracoval jsi v nějakém elektrárenském provozu?
U některých technologií se chladí ložiskové domky výkonných čerpadel,které tlačí napájecí vodu do kotle. Chladí se vzorkovače,chladí se olejové náplně převodovek pokud jede turbina,tak se chladí ucpávkové páry chladí se vinutí budiče i vinutí samotného alternátoru. Nevím přesně jakou mají technologii v elelktrárně,kterou vidíváš. Ohřátá voda z míst,které jsem popsal se sbírá do jímky ,michodem dost velké, a z té se žene přes chladící věže do druhé jímky,kde je zásoba vychlazené vody pro opětovné chlazení. Zapomeň na to ,že se někde chladí pára jen,aby zkondenzovala a teplo by se vypustilo do vzduchu. Je hlídaný energetický vstup do kotlů,myslím energigi v palivu a energie dodaná někam. Hlídá to ekolog-energetik To teplo z turbin v podobě páry na jejich výstupu se dodává např do výměníků a tím se vytápí objekty. Díky odebranému teplu pára zkondenzuje a vrací se jako kondenzát s teplotou někde kolem 70 stupňů zpět do teplárny a znovu se použije pro výrobu páry. Samozřejmě se musí upravit Ph popřípadě tvrdost a odplynit. Tohle je tzv. KVET Kombinovaná Výroba Tepla a Elektřiny. Pokud jsou někde lektrárny,které dodávají jen elektřinu a teplo pouští do vzduchu,tak nevím s jakou výtěžností jedou. Stačí to takhle? Je to daleko obsáhlejší.
Edit: Našel jsem,že ty technologie jsou,kdy se vyrábí jen elektřina a zbatek se nějak chladí,ale tohle přesně neznám a moc se mi to nelíbí s ohledem na ekologii. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tohle je zas nejaky vlhky sen zacinajiciho ekologa
Veskere blouzneni o vytapeni sidlist, materskych skolek apod. se rozplyne v okamziku, kdy si uvedomis ze v lete jaksi vytapet nic netreba Naopak vystupni paru z turbiny nejak do kapalneho stavu je dostat potreba.
Žádnou klasickou elektrárnu nevídávám, protože v blízkosti nestojí. Záleží, jaké se používají turbíny. U elektráren s kondenzačními turbínami jde pára po vykonání práce do kondenzátoru, kde odevzdává teplo chladicí vodě. V kondenzátoru je nižší tlak než atmosférický. Chladicí voda se pak chladí ve zmiňovaných věžích. Pak jsou turbíny protitlakové, kde má vyfukovaná pára větší tlak než je atmosférický a následně je využívána k vytápění nebo technologickým procesům. Třetím typem jsou turbíny odběrové, kde se část páry odebírá za vysokotlakým stupněm, zbytek dále expanduje v nízkotlakých stupních a opět odchází do kondenzátoru. Takže ano, v závislosti na využití odpadního tepla chladicí věž být přítomna nemusí, ale kondenzace páry v hlavním okruhu nutná je, jinak by ten C-R oběh nefungoval. K chlazení velkých alternátorů se používá kombinace vody (stator) a vodíku (rotor). Tohle jsme se učili v základech výroby el. energie. Něco si pamatuju, něco jsem musel najít v poznámkách. Hlavně jsme tam počítali různě složitá tepelná schémata a účinnosti oběhů. To už bych asi nedal.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
