Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3497 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 26 2019, 19:20 Předmět: Zháňam hroty do starej mikropájky TESLA 24V/24W.
Nemate niekto co ste robili v Tesla fabriky tieto vymenne hroty s 4 mm. závitom.Na nete som to nenasiel.Alebo medeny drot 4mm.Ja robim tieto hroty z asi 3,6mm medeneho drotu lebo iny nemam,lenze to ma volu,opali sa to rychlo,uvolni .Vela s nou robim teraz v zime.dik
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17947 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 26 2019, 19:35 Předmět:
Šáhnul jsem do bedny se zbytkama elektroinstalačních drátů a vytáhnul jsem kus průměru 4,2 mm. To by mohla být CY 16 mm2. Ten drát bude mít doma skoro každej elektrikář, co dělá instalace. 2 desetiny mědi zbrousíš šmirglem ve vrtačce za pár vteřin. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2019, 19:39 Předmět:
Kdyby ti nevadila díra v ose, tak by se možná daly použít opálený špičky k autogenovým hořákům - vopatrně stočit na soustruhu, naříznout M4 závit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 26 2019, 19:40 Předmět:
Yes ,to by slo tak ako pises celeron bez probl.dik,skusim sa popytat niekde.!!Ja robim tiež s el. kablami ,lenze 4 -4,2 mm doma uz nemam.Skuasl som hroty aj s 4 mm mosaznymi srobami,lenze to nehreje dobre.
Karel dik,tato med bude dobra ked zozeniem,obrusim.Takze vybavené aj toto.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 26 2019, 19:45, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 26 2019, 19:41 Předmět:
Janko, máš na mysli tieto hroty?
Velikost:
290.28 kB
Zobrazeno:
161 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so leden 26 2019, 19:43 Předmět:
yes kubo to je on.Ale ,ak by neaky byvaly teslak poslal v obalke aspon 20 kusov a viac ,zaplatil by mu postovne.Ja tieto pajkovacky mam v dvoch dielnach.Tie tepelne telesa 24W dlhe napohodlne mam zatial .
Kubo iba keby si mal aspon 20 kusov,lebo to ja pat kusov miniem za rok.aj skor,Tieto medene droty musim kazdu chvilku obrusovat pri pajeni smd suc. hodinovych blokov,atd.aby spoj bol pekny,kvality.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 26 2019, 19:52, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: so leden 26 2019, 19:48 Předmět:
Tak mám tento jediný. Povaľuje sa mi to zo 20 rokov. Napíš do správy adresu a pošlem ti ho. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: so leden 26 2019, 19:56 Předmět:
Ha, co je fotka, tak už vím. Pájku jsem nikdy neměl ale těhle "šroubovákových" hrotů tu mám 6 ks dlouhých cca 25 mm a jeden óbr dlouhej cca 40 mm. Kdysi ještě za bolševika jsem si na ně udělal redukci na sežranej hrot mikropájky Erza.
Zajímavá věc, byla přímo na 220V a měla bimetalovou regulaci. Otáčením dělený rukojeti se štelovala teplota.
Nojo, ale posílat to na Slovensko.... _________________ Jirka
