Jak ochránit motor čerpadla vodárny?
keramos
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:42    Předmět: Jak ochránit motor čerpadla vodárny? Citovat
PO půlročním provozu, přestalo fungovat čerpadlo, spálený motor, nové čerpadlo stoji cca 5000 Kč. Jak provést jištění tak aby k tomu nedošlo znova?
Rozměry 430 x 203 x 150 mm Dopravní výška/tlak Max. 55 m
Hmotnost 14 kg Dopravní množství Max. 100 l/min
Sací/Výtlačné hrdlo 1"/1" Max. sací výška 8 m
Napětí / Kmitočet 400V / 50Hz Výkon / Jmenovitý proud 1300W / 3,5A
Hlučnost 78 dB
Vody bylo dost, záruka již není,
ani nebyla zamrzlá čerpadlo je ve sklepě cca 12stupnů
motor pouze neběží, vypíná jistič
 Velikost:  26.67 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  42.13 kB
 Zobrazeno:  193 krát
 Velikost:  289.56 kB
 Zobrazeno:  166 krát
Naposledy upravil keramos dne po leden 28 2019, 17:04, celkově upraveno 7 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:41    Předmět: Citovat
V prospektu se uvádí "Čerpadla řady MH jsou jištěna termickou ochranou zabudovanou ve vinutí motoru."
Na přívod lze případně doplnit motorový spouštěč, nastavený na 3,5A. Nebo navíc hlídací relé proti chodu na dvě fáze, ale to už vyjde celkově dráž. Ovšem proti výrobním nebo materiálovým vadám žádná ochrana nepomůže...
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Achab: len doplním, že niektoré motorové spúšťače majú v sebe už aj tú ochranu proti výpadku fázy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:59    Předmět: Citovat
Kdyz diagnostikujes zavadu stylem "asi spaleny motor", tak jedina odpoved bude znit "asi nejakou ochranu".
Zjisti co a proc ti tam odeslo, pak se da navrhnout prislusna ochrana. Do te doby je to vesteni z koule.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Záruka nic?
Achab
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:20    Předmět: Citovat
"Asi spálený" může znamenat, že mu nic není a je vadný třeba tlakový spínač.
@vicious: spouštěče (nadproudové ochrany) s jednoduchou podpěťovou spouští mají nevýhodu, že po obnovení napájení zůstanou vypnuté. U vodárny to může být nežádoucí.
Naposledy upravil Achab dne pá leden 25 2019, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Když se řekne vodárna , vidím něco jiného , když se řekne hračka , myslím na toto .....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:38    Předmět: Citovat
Docela nechápu lidi, co dají dotaz a ani po sedmi hodinách se neozvou Question
Asi to čerpadlo nepotřebují Very Happy
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Neber to blbo jenys. myslis že kazdy byva v cinzaku,ze sedi pod rana pri PC a nema co ine robit.Ja tiez sa nieco spytam tu,hladam na nete a hned idem dalsie robit,az vynde cas, tak kuknem aj sem,atd
Na cerpadle zistit zavadu netrva mnohokrat pol hod.Motorom to asi nebude po pol roku,skor bude zavada v privode el.do motora!Istič,tlak.spinač.Bacha ak to nema prud.chranic na vazny el.úraz oproti zemy.!!Z tych malo inf.sa da len toto povedat.Po pol roku sa doporucuje u tychto vodarniciek skontrolovat tlak ,pripadne natlakovat spravne.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Borci, co spoustu let opravovali motory, převíjeli,... často na motoru poznají co bylo špatně, jestli chybějící fáze, celkové přetížení,...
Tepelná ochrana ve vinutí může něco zachránit, ale ne všechno.
Hodně toho zachrání i správně dimenzovaný (nastavený) motorový spouštěč, nejlépe takový, který dokáže "ohlídat" přítomnost všech fází
keramos
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Ozývám se, tlakový spínač je funkční, vyzkoušeno motor se přehřál vrtulka, která chladí motor se horkem vystředila (umělá hmota) zítra doplním foto,
potřebuji pomoct s výběrem spouštěče, a dalších zabezpečovacích prvků. děkuji všem, kteří reagovali,
Naposledy upravil keramos dne st leden 23 2019, 12:19, celkově upraveno 2 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Dej štítek motoru
Internet - metla lidstva
keramos
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:27    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Dej štítek motoru
zítra doplním...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:50    Předmět: Citovat
Vypinala ta vodaren aspon tak ako mala pri spravnom tlaku,alebo spinala kazdu chvilu ,viac isiel motor ako stal,lebo nemala spravny tlak?Za chvilu co nataha a vypina ako ma,sa nemoze prehrit ako pises.Ziadna ina ochrana tam netreba ,ma to tisice ludi na svete,no problema,ak su dodrzane podmienky na prevadzku. Co vlhkost,nie je vo velmi vlhkom prostredi. Treba sa sem tam za cas (mesiac,skor)ak je mimo bezneho dosahu pozriet, ci funguje ako ma.nevypína kazdu chvilu!
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 22:38    Předmět: Citovat
Nebyla voda?
Hledám ideální řešení...
Strana 1 z 4
