Sháním přítlačnou kladku do Philips DVDR 343V
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:27    Předmět: Sháním přítlačnou kladku do Philips DVDR 343V Citovat
Dobrý den! Prosím o radu případně o pomoc. Mám CD - VHS přístroj. Řemínek na vysouvání DVD jsem vyměnil ale sháním ještě přítlačnou kladku na VHS pásek. Nemám katalog ND a nevím ani jak a kde objednat. Zkoušel jsem KTS AME ale tam ji nemají. Rozměr kladky by měl být 18 x 14 x 3,5 ale to nevím jistě jestli jsem správně měřil. Podle katalogu by to ale mělo být zřejmé. Takže prosím kdyby někdo věděl nebo mohl pomoci. Googl jsem zkoušel ale marně.
Děkuji!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Ani v AME ? a to je nemilé...zkus ten můj dodavatelský e-shop Helkon Havířov
občas tam něco seženu. pryžového.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 18:27    Předmět: Citovat
18x14x4
18,3x14x3
Pozdravuje Vás Martin
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Děkuji! Do Havířova jsem napsal no a uvidíme. Měřil jsem horní polovinu hřídelky a opravdu jsem naměřil 3,5mm. Nikde jsem ale 3,5mm nesehnal. Nevím jestli měřím dobře.
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:24    Předmět: Citovat
Ještě přikládám tři obrázky kdyby to mohlo pomoci.
 Velikost:  103.42 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  44.09 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  47.43 kB
 Zobrazeno:  134 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:28    Předmět: Citovat
nejbližší v řadě:
https://www.helkon.cz/detail/spotrebni-material-soucastky/kladky-video/kladka-video-18x13x3mm.html
https://www.helkon.cz/detail/spotrebni-material-soucastky/kladky-video/kladka-video-17x14x3mm.html
jen otvor by ve vrtl na Ø3.5mm
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Díky moc! Ještě počkám na odpověď a potom když by to nedopadlo tak se s Vámi poradím na těch náhradních variantách.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Těžko se to bude vrtat, když je uvnitř ložisko. Možná ho vyměnit za jiné.
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:27    Předmět: Citovat
tak vyměnit osku na Ø3mm
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 8:31    Předmět: Citovat
- Ešte nafoť samotnú hriadeľku a miesto, kde je tých 3,5mm...
- Čo je tej prítlačnej kladke, že je potrebná jej výmena?
Stefan31
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:48    Předmět: Citovat
Až Příjdu z práce tak to nafotím a přidám ale asi mě zabijete do hlavy. Já měřil blbě. Taky už prd vidím, na všechno drobné abych si bral lupu. Ježíši to bude vostuda.....
Tak odpoledne.
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:21    Předmět: Citovat
Tak jsem tady. Provedl jsem opravné měření a s velikou omluvou upřesňuji rozměry.
Tak tedy průměr slabšího dílu je 2,5mm, průměr silnějšího dílu je 4,5mm. Celková výška je 25mm od vrcholu až k plechu přičemž délka slabšího dílu je 11mm a délka silnějšího dílu je tedy 14mm.
Vše viz obrázek.
Stávající kladka měla velikou vůli na hřídelce a tancovala jako baletka. Uložení stávající kladky bylo provedeno v silonu jako třecí ložisko. Byla tedy hodně vyjetá.
Video muchlalo kazety velice důkladně a okamžitě po vložení kazety. Nevím jestli na tom nemá vliv ještě i brzda a co v takovém případě provést. Zkuste mě tedy prosím doporučit nějakou kladku která by byla vhodná a nějakou informaci k é brzdě.
Díky moc!
 Velikost:  176.41 kB
 Zobrazeno:  134 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:31    Předmět: Citovat
potom napiš co - a - jak se dílo povedlo ponivač mě čeká renovace VHS Maxton MV6V01S což se projevuje tak že rewind nepřevine pásku zpět v kazetě na úplný začátek ale na pravé cívce zůstane pár metrů - závitů
Kaca
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Napíšu. Trochu jsem o Tvém problému teď když jsem si byl zapálit ve sklepě přemýšlel. Tedy nemám zkušenosti s opravou videa ale napadlo mě, tedy možná je to blbost, ale pokud je tam pohon řemínkem tak se zaměřit na něj. Když jde při převíjení do tahu tak může mastný nebo vytahaný řemínek začít prokluzovat a nedotáhne kazetu do konce. Totéž by se mohlo týkat asi i kladky pokud je tam pohon kladkou. Nevím ale možná by to bylo logické. Třeba se ještě vyjádří někdo kdo se s tím setkal a závada tedy může být i jinde ale nic jiného mě zatím nenapadá.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:53    Předmět: Citovat
Mám tu vrak DVP3100V/02. Rozměry kladky by odpovídaly, ale není tam ten "klobouček", je videt hřídelka. Průměr hřídelky přesně nevím, ale je to míň než 3mm.
