Práčka Indesit Witp 102
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 14:43    Předmět: Práčka Indesit Witp 102 Citovat
Nukaju mi tuto pokazenu pracku,svietia či blikaju vraj na nej iba ledky a nič nejde.Je to dobra pracka,alebo na nej odchadzaju drahe veci.Vdaka.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Jak moc asi muze byt dobra pracka ktera stoji nova stejne jako podprumerny mobil...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Dik,takze zavada moze byt aj na plosaku, ked to nieje nic moc.Ja mam uz styri op.pracky,tuto by zobral kamos.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 05 2015, 19:29    Předmět: Citovat
http://pracky.heureka.cz/indesit-witp-102/recenze/#section
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 12:43    Předmět: Citovat
Takze odisiel el.kondenzator a nieco este asi aj po nom.Idem plosak umyt a uvidim co je zhorene .Nema niekto keby bolo treba nepotrebny plosak.To velmi cierne okolo trafa aj dole,moze byt z vystreleneho elytu?Alebo z niecoho ineho.Na trafe nie je nic roztopene,ani male naznaky zkratu.
 Soubor:  práčka Indesit witp102.jpg
 Velikost:  219.51 kB
 Staženo:  219 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 13:02    Předmět: Citovat
to černé je prach z uhlíků
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st květen 06 2015, 13:38    Předmět: Citovat
Myslis z motora?Je to aj z druhej strany plosaka,takze ak si nerobis prču,moze to byt z uhikov.Bol som pozriet a vsetko je to v tych miestach akolo plosaka cierne.To miesto u HK od kial si mozes napisat,bol som tam niekde u HK tri roky.Dik za ........
Plosak som robil.Mozete mi s tymto pomoct,chcem ju vskusat uz.Ne-da sa tato pracka vyskusat aj bez pripojenia vody? Co nastavit na vyskusanie bez prania ci je OK.
Pred chvilov( 22:50) bez napojenia vody som ju pripojil na siet a nic nestlacil.Blikala cerv.ledka kde je nakresleny zamok,takze by to mohlo byt dobre,ci nie.Zajtra ak bude cas napojim vodu a zbavim sa jej.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt květen 07 2015, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2015, 12:06    Předmět: Citovat
Pripojil som ju na vodu zapol program 6 a 6O °C,napustala vodu a po chvili zasvietila ledka STOP aj dalej napustala.Zamknute dvierka tiez svietila led.Ktore veci mam skontrolovat dik.
Na to som uz prisiel pre co svietila Stop.Ale ani raz sa neotocil este bubon.to neviem zas co je problem.Hreje sa voda ci co.Svieti ledka PRANIE a zamok dveri. Bude chyba v motore asi.
Zvalil som pracku na bok , kukol dnu,..... a uz ide aj motor,odstredovanie,len este som neskusil neaky program ci funguje aj ostatne..Dakujem vsetkym desiatym za ochotu,lebo nemam cas sa pracke uz teraz tolko venovat ked mam vonku sto robot!Az teraz po 23 hod.som sa dostal do izby k PC.
MiracleSky
Založen: Dec 02, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 14:04    Předmět: Citovat
Na fotce je evidentně nafouklý kondík, sleponi.
Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 14:35    Předmět: Citovat
MiracleSky, ty sleponi Very Happy , toto vlákno je 4 roky staré.
Jinak máš pravdu. Wink
MiracleSky
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 15:01    Předmět: Citovat
Sice je vlákno staré ale já mám zaškrtnuto ve sledování komentáře a když někdo i po letech odpoví, tak o tom vím. Může být, že někdo zkušený doplní údaj a pomůže ostatním. Od toho je tu ta poradna, abychom vyzráli na chytráky globály.
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Samozřejmě všechno chápu ale před tvým příspěvkem není žádný "čerstvý" datum tak potom jakým způsobem tě to upozornilo? To mi nějak nejde na rozum.
MiracleSky
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 15:58    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Třeba stačí toto PříspěvekZaslal: út leden 15, 2019 12:01 am
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:22    Předmět: Citovat
MiracleSky napsal(a):
Tak si tedy počkáme na zítřek, co přijde čerstvého. Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Number one
