Potřeboval bych poradit (spíše nakopnout). Leží mi na stole TV Toshiba 32AV505D a chová se zvláštně. Zvuk na ní (tuner jede) jde ale obraz je KO. Bez jakýchkoliv důvodů zhaslo LCD (podsvětlení jde, jsou tam CFL). Prošel jsem napájení. Oscisloskopem zkonstoloval zvlnění napětí a vše je OK. Je pravda, nesehnal jsem k tomu schéma tak jsem šel podle značení na PCB. Přijde mi to jako vada IO pro zpracování obrazu (nezobrazí se ani "MENU TV"). Zkuste mně prosím někdo nakopnout co by to mohlo být.
Díky všem.
