Univerzální napájení led
pajas987654321
Založen: Jan 06, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 14:43    Předmět: Univerzální napájení led Citovat
Zdravím vás, potřeboval bych poradit s univerzálním napájením led diody, 6,3-230 V AC/DC , nějak nemohu dohledat uspokojující schéma. V průmyslu to dělá noark Ex9PD . Nemel by někdo nápad jak na to? Děkuji
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 15:34    Předmět: Citovat
Nechápu co chceš. K čemu to má sloužit, hodnoty? Napětí 6,3-230V je poněkud zvláštní. Jaký proud?
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Noark ma 5 typov pre rozne napatia: http://www.noark-electric.sk/uploads/ex9pd_cz-cz.pdf
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Je to přece jasné: chce zdroj proudu např. 20mA v rozsahu napájecích napětí 6,3V÷230V AC/DC. Wink
pajas987654321
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 16:54    Předmět: Citovat
Potřeboval bych to pouze jako signalizaci napětí na kontaktu kde napětí může být 12,24,110,230 V ac/dc. Podíval jsem se špatně a myslel jsem, že ten noark má univerzální led
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Není k dispozici další volný kontakt pro spínání kontrolky s jednotným napětím?
Některé spínací prvky umožňují doplnění přídavných kontaktů, nebo je možné použít paralelní relé.
pajas987654321
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Při nejhorším tam dám paralelně relé, tím však nezjistím přímo napětí na kontaktu, pouze sepnutí
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 17:29    Předmět: Citovat
A musí to být LED? Nemůže to být třeba pasivní LCD? Pak by stačilo třeba použít "střeva" ze zkoušečky za 35,-Kč.
Ale pokud je v daném zařízení k dispozici malé napětí, lze zapojit kontrolku třeba takto:
 Velikost:  8.29 kB
 Zobrazeno:  148 krát
pajas987654321
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To by šlo díky, ted ještě výpočet pro rezistory? Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud jde o tu zkoušečku, tak ta má rezistory v sobě.
Pokud jde o rezistory R1 až R4 na mém schematu, lze použít např. R1 až R3 330k a R4 1MΩ. Pro "vyhlazení" svitu LED při AC-napětí lze paralelně k R4 připojit kondenzátor 100nF.
pajas987654321
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Výborně, moc děkuji. Tranzistor IRF740 bude stačit, ne?
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Bude stačit i BS170. Wink
Zenerovu diodu D1 na 10V, D3 jakoukoliv.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 18:41    Předmět: Citovat
V AR i jinde se povalovalo schéma LED vadasky s tranzistorama a taky s A277(osobně bych šel do tranzistorový,nepotřebovala baterky,napájel jí měřenej obvod).Měla teda jenom stupnici napětí a polaritu,bzučák ani sled fází ne.Na tohle by ale stačila. Jestli uměla 6V nevim,ale 12V už snad jo a 24 určitě.Ukazovala buď do 380V nebo 500V,to už si nepamatuju.
PříspěvekZaslal: po leden 07 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Byla napájená dvěma tužkovkama. AR B1/95
pajas987654321
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 16:23    Předmět: Citovat
[quote="masar"] tak to z nějakého důvodu nefunguje
