Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6101 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 04 2019, 17:53 Předmět:
Microlane, máš nějaké zkušenosti s měřením a párováním těch článků ?
Mám tu krabici reklamovaných noťasových baterek, tak koukám co z toho vytěžit. Připadá mi to jako lepší zdroj článků, než E-bay
Zaslal: pá leden 04 2019, 19:26 Předmět:
To není párování, to je sestavení packu z novejch baterek.
Tyhle jsou minimálně 6 let skladovaný nepoužitý, použitý a reklamace.
Takže z toho těžím použitelný články.
Některý paky se nadaly ani nastartovat, protože byly úplně vybitý, ale vyzkoušel jsem metodu, že tam pustím cca 50mA 30V a oni se otevřou odpojovače a pomalu se to nabije na pár voltů, kdy se odpojovače otevřou.
Když je ale přerušená pojistka, tak je stejně musím rozebrat, většinou zcela destrukčně, je to lepený.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po leden 07 2019, 8:05 Předmět:
Nikdy jsem nic nepároval, tedy žádné zkušenosti. Baterky dělám jen z nového materiálu. I když vlastně kecám, v MK14 mám 2x2 Li-ion, který ležely roky v šuplíku, ale i po té době držely napětí a spolehlivě fungují. Jednu jsem měřil s výsledkem 2000 mAh
Založen: Feb 28, 2019 Příspěvky: 7 Bydliště: Jižní Čechy
Zaslal: čt únor 28 2019, 23:56 Předmět:
microlan napsal(a):
Někdo to tu doporučil, nejspíš pro vyšší teplotu tavení. Dělám 100 svárů za měsíc.
//danhard mě napověděl, že je tvrdší a neodtavuje se.
Při měděných hrotech jsou sváry načervenalé a mnohdy elektroda nejde ani oddělat. Takže to vyzkouším. Větší měrný odpor při průřezu 15 mm² a délce 10 mm asi bude zanedbatelný.
hledej wolframovou měď....proti mědi čistoty 99.7% je to neuvěřitelnej rozdíl co vydrží, jen tak se neopálí. Používá se na speciální práce při elektrojiskrovým vyjiskřování (také se píše hloubení, EDM) hodně pevný,na bod. hroty jsem jí už také zkoušel,vodivost super,wolfram drží proti opalu,je ale dost drahá.
Jakej rozměr potřebuješ?
jinak prodává např. Inkosas, Interspark
našel jsem malej hranol 10x9x40mm.....to by ti mělo stačit. "SZ"
Velikost:
206.63 kB
Zobrazeno:
151 krát
Velikost:
215.19 kB
Zobrazeno:
171 krát
Naposledy upravil JOS dne so březen 02 2019, 11:35, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá březen 01 2019, 7:56 Předmět:
microlan napsal(a):
Další pokus, Alumina copper už snad bude OK
Tak není OK, přitavuje se to tak, že to nejde ani odtrhnout. Zkusím ten wolfram. Potřebuji ideálně cca Φ 4mm, délka 10 cm
podle mne stačí jen funkční část-hroty. Kvůli dobré pevnosti a kontaktu jsem to dělal tak že hrot (s dírou vzadu) jsem ohřál cca na 300°C a trn (držák) podchladil na -40°C. A musíš rychle nasadit,takový spoj už nikdy nerozebereš....
