Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út červen 23 2020, 21:47 Předmět: Vadné elektrónky?
Tak si dávam dohromady merák TESLA BM384. Chcem sa opýtať, tieto dve elektrónky z meráka považovať za vadné, alebo je to len "chybička krásy"? Elektrónky normálne žhavia, merák funguje, občas lietala ručička, ale keďže som odhalil jeden vadný elektrolytický kondenzátor a strašne zaoxidované tlačítko M/K, tak predpokladám že po výmene to bude ok.
Len neviem čo s elektrónkami. Ostatné elektrónky sú krásne priehľadné, no tieto dve stoja za to.
Zaslal: út červen 23 2020, 21:56 Předmět:
Zrcátko vzniká kondenzací par getru na skle, ničemu to nevadí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červen 23 2020, 22:49 Předmět:
Přesně takhle jsem začal s elektronikou. Chodil jsem "na tajňačku" do odstaveného gramorádia na součástky - kýval jsem s nimi, dokud se neodlomily a pak je někde venku rozkuchal. Když jsem vytáh první lampu, byla nahoře taková černá... "Ta bude asi spálená, tu můžu rozbít." Příště další lampa zase tak černá - zaradoval jsem se a šup na šutry! U třetí už mi to začalo být divný - "že by to tak bylo v pořádku?" No postupně jsem je stejně odrovnal všechny. Jak už se jednou začne... Bylo mi pár roků.
Mně se líbilo, jak to vždycky zbělalo. A když se povedlo lampu hodit pěkně na placku, to byla šupa panečku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červen 23 2020, 23:16 Předmět:
Jo, obrazovka, když jsem do jedné pěkně v lese uležené hodil šutrák, rozložila se celá bedna jak kartónová krabice. To byl efekt, panečku!
Později, když už jsem součástky nelikvidoval ale těžil, najednou letěl šutr a obrazovka se mi rozletěla kousek od hlavy. Nastěstí jsem nic nekoupil.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st červen 24 2020, 7:13 Předmět:
Ta AZ ma krasny modry nadych, pripomina mi to EL51.
A ten stabilitron ma tam byt, myslim ze len Tesla a ruske boli "priehladne". Toto bude nejaky WF (DDR).
Zaslal: st červen 24 2020, 14:27 Předmět:
Ďakujem za rady. Hneď som kľudnejší (pretože kde dneska zháňať takéto elektrónky).
Vadný bol jeden kondenzátor TC534a 50 µF/250V.Ako náhradu som kúpil 68 µF/400V.
Pár otázok - bude vadiť vyššia kapacita? 50 µF sa nerobí a do menšej 48 µF som nechcel ísť. Radšej nech má trochu rezervu. Však on si vyschne, dokonca skôr než zvyšné Tesly .
Za ďalšie, treba nový kondenzátor formovať? Doteraz som opravy na 230 V a u elektróniek zvlášť nerobil. Keď som si dačo vyrábal, tak to boli zapojenia do 15V a tam som formovanie neriešil. Proste som všetko zapájkoval a spoľahol sa, že sa to "naformuje samo" po prvom zapnutí. No u 230V mám bobky aby som neodrovnal práve ten kondenzátor a aby ešte "nevzal" dačo so sebou. Aj keď čítal som, že formovanie je záležitosť kondenzátorov niekoľko rokov bez elektriky a u nových to nie je nutné.
Zaslal: st červen 24 2020, 14:40 Předmět:
Áno, čital som konkrétne tu na ebastlírně že Hitano či Jamicon nič moč. Na druhej strane tie súčiastky dnešnej produkcie beriem ako bežný spotrebák ktorého sú v obchodoch zatiaľ "tri p**ele".
Práve preto že značka stojí za prd, tak som chcel trochu rezervu - takže LOW ESR, ktoré za chvíľu beztak stúpne a vyššiu kapacitu, ktorá za chvíľu beztak klesne.
K čomu by ti bol low esr v elkovom zdroji? Máš predstavu na akých impedanciách to pracuje? Daj si hlavne bacha na to anódové napätie, s kondom 68u je to dosť slušný náboj.
Privarený šroubovák na mieste skratu býva dostatočne názorný.
