Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 17:00 Předmět: Sháním IO do palubní kamery Car Vision 5015
Hledám součástku co je na fotce ohořelá. Luštil jsem co by to mohlo být a vyšlo mi že by to mohlo být CYLC. Pravděpodobně nějaký stabilizátor nebo obvod nabíjení.
Velikost:
206.33 kB
Zobrazeno:
135 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Najpravdepodobnejsie linearny stabilizator, podla zapojenia pinov a kam vedie vystup sa da urcit spravny typ so spravnym vystupnym napatim, typicky 3.3V alebo 1.8V...
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 19:50 Předmět:
To je právě ta otázka, jaké má výstupní napětí. Baterka je tam Li-Ion 3.7V, takže 3.3V je asi reálných jen kdyby to bylo něco s malým úbytkem. Nejhorší je, že tyhle stabilizátory se stejným pouzdrem jsou od 1.8 - 2.2- 2.5 - 2.8 - 3 - 3.3V a teď který to je?
Zkoušet to tam po jednom nepadá do úvahy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 19:57 Předmět:
Skús pozrieť TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Samozrejme, preto treba zistit, co presne napaja Vsetko su to LDO, takze 3.3V nie je problem. Najskor bude napajat bud SoC alebo DRAM alebo FLASH, ak ano, tak podla ich typu sa da presne urcit ich napajacie napatie. Sice vsetko budu BGA a tam sa nikam na piny nedostanes, ale pri troche stastia budu v ich tesnej blizkosti im patriace keramiky, na ktorych by sa to uz mohlo dat urcit, v mojej kamere je tych stabilizatorov niekolko roznych a pekne vidno, co ktory napaja
Naposledy upravil PeteBurns dne čt prosinec 06 2018, 20:48, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 20:45 Předmět:
Ten můj má jen 5 vývodů a střední (2) je spojený s mínus pólem baterky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 21:00 Předmět:
Ten H5DU5162ETR-E3C má napájení 2.5V. Nechci tam moc jezdit se šlusmetrem, nevím co by to mohlo udělat dál. Ale je nejblíž, tak by to těch 2.5V mohlo být.
Velikost:
217.09 kB
Zobrazeno:
132 krát
No ak to napaja tu SDRAMku, tak nie je o com, 2.5V - otazka je, preco vyhorel, ak odisla aj ona, za 3€ mas novu Slusmetrom moc chodit nemusis, hned piny 1 a 3 su Vdd
Naposledy upravil PeteBurns dne čt prosinec 06 2018, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 21:14 Předmět:
Proč odešel nevím, kamera je kamaráda. Podle všeho jeden den šla a druhý ne. Baterie byla vybitá na 0, nejdřív jsem si myslel, že je jen lehla ta baterka.
A jestli to vzalo i tu ramku, tak konečná. Ten stabilizátor snad dám, ale na tu ramku nejsem vybavený, ani očima, ani rukama ani nářadím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne čt prosinec 06 2018, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
