Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st červen 15 2016, 20:07 Předmět: Prodávají se náhradní motory do elektrické sekačky?
Tak jsem tu bojoval s elektrickou sekačkou. Přestala sekat. Točí se, ale má divný zvuk a nedostane se do správných otáček.
Zkoušel jsem kondenzátor. Nepomohlo.
Brzdu už někdo přede mnou demontoval.
Mechanicky běží "volně", když jsem to rozebral, není vidět nikde nic "vydřeného,...
Motor "nesmrděl", na pohled nejsou stopy po poškození...
Vypadá to jako když se rotor hřeje více než vinutí na statoru...
1) přehlédl jsem něco, co by se ještě dalo zkusit, nebo to směřuje k vadnému vinutí?
2) hledám a nemohu najít. Nemáte někdo tip kde se zeptat na náhradní motor?
Zaslal: st červen 15 2016, 20:15 Předmět:
Není na uložení rotoru třeba vůle? Můžeš vyloučit mezizáviťáky? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: st červen 15 2016, 20:44 Předmět:
Když jsem naposledy bojoval s elektrickou sekačkou ve finále hlavní problém ložiska,na volno se to točilo ale jakmile to bylo pod proudem hnulo to s rotorem a bylo vymalováno začalo to drhnout.Než jsem na to přišel začal jsem shánět motor a podobej stál novej stejně jako sekačka
Po výměně ložisek za 60,- funguje jak má.
Zaslal: st červen 15 2016, 20:45 Předmět:
Vůle tam není, ložiska jsou tam rok, měnili jsme je, protože jedno se zadřelo...
Mezizávitový zkrat nezměřím... Bohužel mám strach, že to k tomu směřuje...
Zaslal: st červen 15 2016, 21:25 Předmět:
Co to je za motor? S kotvou nakrátko, nebo s uhlíkama? Můžeš ho i vyfotit a/nebo ten zvuk nahrát. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: ne září 30 2018, 14:46 Předmět:
vytáhnu kostlivce mam elektrickou sekačku a následující problém, nechce se rozbíhat ale jakmile jí pomůžu (dost nebezpečný) tak už jede do dalšího vypnutí, odhaduju chybu správně v kondenzátoru ?
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so říjen 06 2018, 11:06 Předmět:
Nám zlobila sekačka, nechtěla se rozeběhnout, silně bzučela, Kondík byl v pořádku a vinutí též.
Po rozmontování jsem našel chybu, Na rotoru je kovová ocelová miska, při tlačovaná pružinou ke dvěma brzdným třecím segmentům ve tvaru "C" zalepených v ložiskovém víku (okolo ložiska)
Tato miska se po zapnutí motoru přitáhne magnetickým polem k rotoru a odbrzdí rotor. Aby se miska neprotáčela, jsou na čelech rotoru hliníkové nálitky se šikmými stěnami, po kterých miska sklouzne k rotoru.
Chyba byla v tom že jeden třecí segment odpadl a díky tomu miska nedosedala jak měla. Následkem bylo že nálitky na kleci rotoru se značně opotřebily - vytloukly se do nich drážky a po zapnutí proudu miska motoru se v nich zasekávala, nemohla plynule sklouznout.
Po doladění nálitků pilníkem aby zmizely vytlučené drážky, náhradě brzdových segmentů za sklotextit a důkladném zalepení motor funguje jak má.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po říjen 15 2018, 10:53 Předmět:
V Malešicích nebo Hostivaři v Praze motory pro sekačky převíjejí. Před 2 roky se mi sekačka porouchala, tak jsem tu opravnu našel, ale nevyplatilo se to. Vyjde to dráž než nová sekačka.
