Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: ne březen 11 2018, 9:44 Předmět: Kondenzátor 2n7 a další...
Zdravím vespolek. Potřeboval bych poradit s kondenzátorem 2n7. Chtěl bych pomoct s jeho identifikací, jestli hledám správně. Když zadám na TME filtr se zobrazením kondenzátorů 2n7 tak tam vyjede buď 500V AC nebo 2000V DC, čemuž neodpovídá ani jeden..
Poradí někdo? Díky.
Zaslal: ne březen 11 2018, 11:29 Předmět:
Dal bych MKP svitkáč 2n7 na co největší napětí se tam vejde.
BTW.Měřils na tý desce ze svářečky ty budící DIL-8(nebo SMD) optočleny,hlavně ten k tomu upálenýmu FETu? Když odejde FET,často odejdou taky,obvykle se propálí výstup pro G FETu na GND,občas na napájení.
Zaslal: ne březen 11 2018, 11:47 Předmět:
Je to kondenzátor z výkonové části invertoru. Je napojený mezi C a E IGBT tranzistorů. Ty IGBT jsou tam celkem 4. Na dvou byly tyto 2n7 630V (mám lepší foto) a na těch dalších je 1n 1000V. Z tohoto napětí jsem vycházel.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne březen 11 2018, 12:26 Předmět:
Tak, tak - musí být impulzní, tedy KP/MKP (apod.).
A co kdybys tak uvedl rozměry toho tvého původního vč. rozteče R, pro piny!)? A taky třeba "prostor" pro něj - tedy, jak může být max. velký!
Mám tu několik impulzáků, ale na napětí 1000VDC, anebo víc - tedy určitě jsou rozměry o něco větší (než tvůj orig.) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne březen 11 2018, 13:25 Předmět:
Tak bych tady měl impulzáky:
- keramický (tvarově podobný tvému): 2n7/1,6kVDC 2,668nF; 19x15x8; R=17 (drát. vývody lze vyohýbat)
- krabicák WIMA FKP : 2n7/2kV= 600V~ 2,673nF; 26x18x8; R=22
- krabicák ERO : 2n8/1,5kV= 2,897nF; 21x15x7; R=22
- krabicák (maďar.?) : 3n3/1kV= 3,374nF; 18x10x5; R=15
- keramický (tvarově podobný tvému): 2n2/1kVDC 2,201nF; 17x11x5; R=10 (drát. vývody lze vyohýbat)
Pokud by nebyla hodnota kapacity kritická, tak největší výběr mám z hodnot 2n2 a 3n3 - v různém provedení (keramika, krabicák) a na různá napětí, s různými rozměry.
Ještě tu mám "haldu" nevytříděných (předpoklad, že i tam ještě něco "použitelného" bude) - vesměs vypájených ze šasí tvp. Přehrabávat to ale míním jedině v případě "skutečného zájmu" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne březen 11 2018, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 11 2018, 14:55 Předmět:
Hadex jsem projel. Našel jsem tam jen 1n/1000V. Jinak jsem zkoušel ebay i ali, ale nikde taková hodnota není. Nejbližší je 2n2 nebo 3n3. Myslím, že tam nebude tak propastný rozdíl, když se budu řídit tím, že ty druhé dva tranzistory vedle mají ve stejném zapojení jen 1n. Zkusím ještě prohrabat krabičku kondenzátorů co mám a vybrat nejvhodnější. Pak bychom probrali zda by mohly být.
kokun: díky za pěknou nabídku. Pokud nic nenajdu, tak se určitě domluvíme.
Jen upřesním, že ty kondenzátory potřebuju 2.
EDIT: takže v mých skromných zásobách jsem našel jen jeden a to 2n2 630V - viz foto
Nz - jenže já mám (ty, co jsem ti vypsal) pouze po jednom ks (v úvodu jsi nenapsal, že potřebuješ 2ks!). Musel bych prohrabat tu krabici neroztříděných.
Pokud máš ovšem "po ruce" to GM-ko, tak je kup tam - ušetříš (dnes) drahé poštovné.
Sice by byl asi vhodnější spíše tento: MKP10-2N2/1600V RM10 (hl. kvůli rozteči RM, ale taky kvůli napěťové rezervě) - ovšem, přestože v nabídce sice je, tak skladem "ani Ň" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 11 2018, 17:45 Předmět:
Někde ze začátku jsem psal, že jsou tam IGBt celkem 4 a na dvou jsou tyto 2n7 a na dalších 1n. No to nevadí... Měl jsem to upřesnit rovnou. Jinak jsem našel ještě na farnellu 2n2/630V odtud bych asi objednal všechny součástky co mi chybí.
Jinak GME po ruce nemám, nejbližší je v Brně, což je cca 70km... Takže případná pošta za ~50kč by byl ten nejmenší problém...
weed_smoker: tvůj příspěvek jsem zaregistroval až teď. Jsou tam čtyři optočleny "a 3120" v DIP8. Zkoušel jsem měřit zkraty - nejsou. Nicméně to asi nevypoví, jestli jsou dobré. Dva ty IGBT přežily, tak předpokládám, že tam budou optočleny ok. Zkusím změřit to proměřit ještě i na ty diody...
Zaslal: po březen 12 2018, 21:58 Předmět:
Jestli máš možnost ty optočleny zkusit vyndaný,můžeš je přes 1k odpor rozsvítit/zhasnout a sledovat výstup.Může se stát,že výstup bude neměnnej a optočlen v pr... už jsem se s tim párkrát setkal(poprvé to bylo po jeho opětovnym použití jinde,než byl předtim).Většinou odejdou jenom ty u IGBT,co ulítly.Tyhle 3120 jsou sehnatelný,ale jsou dost drahý,asi 160 za kus.
