Kondenzátor 2n7 a další...
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 9:44    Předmět: Kondenzátor 2n7 a další... Citovat
Zdravím vespolek. Potřeboval bych poradit s kondenzátorem 2n7. Chtěl bych pomoct s jeho identifikací, jestli hledám správně. Když zadám na TME filtr se zobrazením kondenzátorů 2n7 tak tam vyjede buď 500V AC nebo 2000V DC, čemuž neodpovídá ani jeden.. Sad
Poradí někdo? Díky.
 Soubor:  c.jpg
 Velikost:  32.11 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil Rellik dne po březen 19 2018, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 9:53    Předmět: Citovat
Vyssie napetie nevadi , ak ti tam rozmerovo vlezie.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Tak dá se dát naležato, je tam cca 10mm mezera... Nicméně jsem nenašel jak je ten 2kV kondenzátor velký (je tam v kulatém axiálním provedení)...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Jestli to z té rozmazané fotky dobře čtu, tak je na 630V DC což odpovídá 500V AC.
Při podobných dotazech je vhodné uvádět v jakém obvodu je zapojen.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Dal bych MKP svitkáč 2n7 na co největší napětí se tam vejde.
BTW.Měřils na tý desce ze svářečky ty budící DIL-8(nebo SMD) optočleny,hlavně ten k tomu upálenýmu FETu? Když odejde FET,často odejdou taky,obvykle se propálí výstup pro G FETu na GND,občas na napájení.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Je to kondenzátor z výkonové části invertoru. Je napojený mezi C a E IGBT tranzistorů. Ty IGBT jsou tam celkem 4. Na dvou byly tyto 2n7 630V (mám lepší foto) a na těch dalších je 1n 1000V. Z tohoto napětí jsem vycházel.
 Soubor:  2n7.jpg
 Velikost:  24.92 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Musi byt aspon na rovnake napatie a rovnaky material - MKP.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Tak, tak - musí být impulzní, tedy KP/MKP (apod.).
A co kdybys tak uvedl rozměry toho tvého původního vč. rozteče R, pro piny!)? A taky třeba "prostor" pro něj - tedy, jak může být max. velký!
Mám tu několik impulzáků, ale na napětí 1000VDC, anebo víc - tedy určitě jsou rozměry o něco větší (než tvůj orig.) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Dostupnou mezeru jsem uvedl o pár příspěvků výš. Jinak tedy:
Montážní rozteč: 10mm
Výšková mezera: ~10mm
Šířková mezera: ~25mm
Rozměr původního kondenzátoru:
výška: ~8mm, šířka: ~13mm, tloušťka: ~5mm
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Tak bych tady měl impulzáky:
- keramický (tvarově podobný tvému): 2n7/1,6kVDC       2,668nF; 19x15x8; R=17 (drát. vývody lze vyohýbat)
- krabicák WIMA FKP                        : 2n7/2kV= 600V~ 2,673nF; 26x18x8; R=22
- krabicák ERO                                 : 2n8/1,5kV=         2,897nF; 21x15x7; R=22
- krabicák (maďar.?)                         : 3n3/1kV=            3,374nF; 18x10x5; R=15
- keramický (tvarově podobný tvému): 2n2/1kVDC          2,201nF; 17x11x5; R=10 (drát. vývody lze vyohýbat)
Pokud by nebyla hodnota kapacity kritická, tak největší výběr mám z hodnot 2n2 a 3n3 - v různém provedení (keramika, krabicák) a na různá napětí, s různými rozměry.
Ještě tu mám "haldu" nevytříděných (předpoklad, že i tam ještě něco "použitelného" bude) - vesměs vypájených ze šasí tvp. Přehrabávat to ale míním jedině v případě "skutečného zájmu" Wink
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne březen 11 2018, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Díval ses v Hadexu? Tam tento druh svitků měli v nabídce impulsáků.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 14:55    Předmět: Citovat
Hadex jsem projel. Našel jsem tam jen 1n/1000V. Jinak jsem zkoušel ebay i ali, ale nikde taková hodnota není. Nejbližší je 2n2 nebo 3n3. Myslím, že tam nebude tak propastný rozdíl, když se budu řídit tím, že ty druhé dva tranzistory vedle mají ve stejném zapojení jen 1n. Zkusím ještě prohrabat krabičku kondenzátorů co mám a vybrat nejvhodnější. Pak bychom probrali zda by mohly být.
kokun: díky za pěknou nabídku. Pokud nic nenajdu, tak se určitě domluvíme.
Jen upřesním, že ty kondenzátory potřebuju 2.
EDIT: takže v mých skromných zásobách jsem našel jen jeden a to 2n2 630V - viz foto
Případně ještě v GME mají https://www.gme.cz/mkp10-2n2-630v
 Soubor:  ccc.jpg
 Velikost:  19.91 kB
 Staženo:  101 krát
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:29    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Nz - jenže já mám (ty, co jsem ti vypsal) pouze po jednom ks (v úvodu jsi nenapsal, že potřebuješ 2ks!). Musel bych prohrabat tu krabici neroztříděných.
Pokud máš ovšem "po ruce" to GM-ko, tak je kup tam - ušetříš (dnes) drahé poštovné.
Sice by byl asi vhodnější spíše tento: MKP10-2N2/1600V RM10 (hl. kvůli rozteči RM, ale taky kvůli napěťové rezervě) - ovšem, přestože v nabídce sice je, tak skladem "ani Ň" Cry
Honza - kokúň
Rellik
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Někde ze začátku jsem psal, že jsou tam IGBt celkem 4 a na dvou jsou tyto 2n7 a na dalších 1n. No to nevadí... Měl jsem to upřesnit rovnou. Jinak jsem našel ještě na farnellu 2n2/630V odtud bych asi objednal všechny součástky co mi chybí.
Jinak GME po ruce nemám, nejbližší je v Brně, což je cca 70km... Takže případná pošta za ~50kč by byl ten nejmenší problém... Smile
weed_smoker: tvůj příspěvek jsem zaregistroval až teď. Jsou tam čtyři optočleny "a 3120" v DIP8. Zkoušel jsem měřit zkraty - nejsou. Nicméně to asi nevypoví, jestli jsou dobré. Dva ty IGBT přežily, tak předpokládám, že tam budou optočleny ok. Zkusím změřit to proměřit ještě i na ty diody...
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost ty optočleny zkusit vyndaný,můžeš je přes 1k odpor rozsvítit/zhasnout a sledovat výstup.Může se stát,že výstup bude neměnnej a optočlen v pr... už jsem se s tim párkrát setkal(poprvé to bylo po jeho opětovnym použití jinde,než byl předtim).Většinou odejdou jenom ty u IGBT,co ulítly.Tyhle 3120 jsou sehnatelný,ale jsou dost drahý,asi 160 za kus.
