Založen: Feb 22, 2013 Příspěvky: 105 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po prosinec 11 2017, 23:07 Předmět: Výměna USB konektoru u tabletu
Dobrý den všem, vnuk odlomil kontaktní pole v USB konektoru. Jinak vše funguje. Nejsem Bohužel vybavený na letování tohoto typu a tak se chci zeptat, jestli by někdo byl ochotný se toho ujmout. Pochopitelně jsem si vědom rizik spojených s takovou akcí. Jedná se o Alcatel, model 8063. Dan.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 11 2017, 23:21 Předmět:
Nahraj sem když tak fotku konektoru, aby se z toho poznalo, jak vypadá a jak je součástkově husto kolem něj. Pokud půjde konektor běžně sehnat a nebude to nějaká šílenost typu konektor nalepený v těsné blízkosti nějakého BGA, tak mohu výměnu provést. Jsem z Prahy.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 12 2017, 7:19 Předmět:
Něco takového jsem robil a hlavně mne fascinoval ten plech pouzdra konektoru- byl z hliníku . Také proto zakápnutí pájkou výrobcem bylo k ničemu . Musel jsem přepájet drát přes vrch a dolepit . Šílená robota .
Zaslal: út prosinec 12 2017, 9:02 Předmět:
Pokud je konektor vevnitř vylomený, tak je celkem jedno, z čeho je, protože se stejně musí vyměnit. Takže jde jen o to, aby to nebyl nějaký nenahraditelný atyp. Pokud se sežene konektor alespoň dostatečně podobný, tak už se to nějak dosochá, to už jsem dělal mockrát
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:17 Předmět:
Asi ten to ...
odkaz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
