Zdravim všechny, měl byl dotaz ohledně dálkového ovládání. Je to ovládání pro stmívání lustru. Problém je že nevysílá. Samotná vypájená dioda připojená na zdroj, při 2V svítí, když se na ní dívam přes mobil. A když dám osciloskop na kontakty co je dioda, tak mi jde obdelníkový průbeh, což si myslim že je v pořádku, ale pokud tam diodu znovu zapájim, tak se nic neděje
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 22 2017, 21:22 Předmět:
Jestli to chápu dobře, tak se zapájenou LD tam na osciloskopu nevidíš nic?
Pokud ano, na anodě LED máš celé napájecí napětí, tak už zbývají asi jen dvě možnosti:
1. LED se změnily parametry tak, že na zdroji ti svítí, ale v ovladači ne (málo pravděpodobné, ale zkus ji raději vyměnit).
2. je v háji ten šváb, LEDka jej přetežuje a proto na výstupu není nic.
Když jsem u některých ovladačů měl problémy s přesnou lokací závady, tak jsem si místo infra LED připájel normální červenou, hned jsem věděl, zda se něco děje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 23 2017, 9:20 Předmět:
No vidíš. Asi rýžový polovodič. Dej tam jinou a zase v klidu ovládej _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po leden 23 2017, 18:49 Předmět:
Kolikrát přes levný infraledky ženou velký pulsní proudy, aby to mělo dosah, jenže ony časem "shnijí" a v běžným provozu už nefungují. Ale proud přes ně teče, jen emise v daném spektru je v háji.
Jde to nasimulovat i s běžnou ledkou, když se honí za hranou parametrů.
Vyměnit, jak psal Michal22. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
