Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po leden 02 2017, 23:00 Předmět: LG 37LS5600 Software
Zdravím vás lidičky..Velice dobrý známý tu přišel s touto Tv,jestli bych nebyl ochoten pomoct..Zdroj proměřen a zcela Ok,jen problém je takový,když v nabídce menu chci odsouhlasit nastavení(systém),tv se jakoby restartuje..Někdy naběhne a někdy už ubec..Asi se doprčil software..Otázka je ale,zda-li se dá sehnat origo softwer a jestli by šel přehrát..Bude to vadný soft,né?Po delším odstátí tv v stnby se stane,že ji ani nezapnu..podaří se třeba,když tv ze sítě vytáhnu na delší dobu a znovu připojím proud _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Nahrat origo by išiel vtedy ak sa ti podari zapnut telku a zasunies USB kluc s origos softom verzie vyššej ako je povodna, čo by ti mal TV automaticky zobrazit hned ako nájde USb klúč pripojený...
Tak potom už len potvrdit aktualizaciu a tv nevypínat kým sa nedokončí
Zaslal: út leden 03 2017, 11:24 Předmět:
Jenže já softwer stahlý mám,ale když zapojím flash disk se souborem,tak na tv se mi zobrazí složka Drive a tu když otevřu,tak to píše prázdná..víte? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: út leden 03 2017, 12:10 Předmět:
A četl jsi návod ?
Rozbalte soubor se softwarem.
Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být “LG_DTV”.
Uložte soubor se softwarem do složky “LG_DTV” na paměťovém USB zařízení.
dal jsi FW do adresáře LG_DTV ?
Když to dál nepůde z flashky zkus to přes update v menu přes internet.
Stejně se ale obávam, že to nic nevyřeší, budou nejspíš prasklé kuličky pod BGA...
Zaslal: út leden 03 2017, 21:17 Předmět:
Děkuji za pomoc..nějak se mi ale nezadařilo..prostě to soft nenahraje..bude v háji deska..proto se tu ptám kolektivně,nenašel by někdo doma na prodej Board LD21B / LC21B na tuto Lg?Byl bych vděčný..třeba má někdo tuto tv s prasklým displejem _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út leden 03 2017, 22:15 Předmět:
Ani přes lan..tv se jakoby sekne..a pak restartne..bude v háji ten main board..Proto se ptám,jestli někdo nemá na odkoupení _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st leden 04 2017, 15:30 Předmět:
Jo nebo přes RS232.
Jinak shánět jinou desku podle chassis LD21B / LC21B je taky nic moc, protože to můžeš mít to jiného panelu, velikosti... a musel bys to modifikovat, na což netuším jestli máš... Deska se shání podle čísel na štítku.
