jaky tuk do uni. kladiv
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 05 2009, 14:25    Předmět: jaky tuk do uni. kladiv Citovat
zdravim
nevite nekdo jaky tuk se pouziva do prevodovek ,mam sbij. i vrtaci kladivo bosch 2 typ.dik
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Jakákoliv univerzální vazelína na kuličková a kluzná ložiska.
Jindra
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Já jsem asi před 4-5 měsíci byl poprosit v jednom "vrtačkovém" servisu a do kelímku mi tam kydli nějakou světlou - ne bílou, ale takovou poloprůsvitnou, prý je vhodnější pro mazání koulových i kluzných ložisek při vysokých otáčkách - motorky vrtaček mají běžně 10 000, některé i víc. Označení bohužel nevím, původní nádobu jsem neviděl. Potřeboval jsem novou tukovou náplň do reduktoru vrtačky - a dostal jsem ji jen za "Pěkně prosím" a "Děkuju" . Jestli je ale podobná vazelína vhodná i pro příklepové mechanismy vrtacích kladiv bych musel zjistit.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Pozor na to ! Původní dotaz zněl na mazání převodovek ! Do převodovek jsem viděl távat z tuby a přirovnal bych ji k naší grafitce . Rozhodně toto není doporučení . Tchán dělá u stavební firmy a za poslední dva roky odešly čtyři rotory po 15-ti tisících u Hilt . Vždy upadl pastorek od rotoru . Po rozdělání se mi zdál vnitřek převodovek "suchý" . Proto si myslím , že pokud běhá vrtací kladivo denně , co půl roku bych do převodovky něco určeného přidal .
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 11:45    Předmět: Citovat
Ono u příklepu "převodovka" může být myšlen i ten mechanismus, který vytváří onen úder, zejména u vrtacích kladiv s vyšším výkonem - mám doma "pětikilo" s vypínatelnou rotací a má nahoře pod krytkou něco jako klikový mechanismus (nezkoumal jsem to, zatím chodí - a věci, které fungují se přece zásadně NEOPRAVUJÍ Laughing Laughing Laughing ) - instrukční manuál velí po x provozních hodinách pod toto víčko doplnit tuk z přiložené nádobky.
Rozhodně by to chtělo víc informací - oni různí výrobci doporučují používat pro své nástroje různá maziva a tuky, tak je v tom "pěknej guláš". Aspoň značku a typ těch vrtadel - pak se možná chytí někdo, kdo má k servisu blíž.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Ano , odpovídalo by to i té Hiltině . Musím Tě zklamat , po otevření špuntu , právě na mazání , je vidět konec rotoru se šikmým ozubením , který první celou vrtačku opouští ..........
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:21    Předmět: Citovat
Nevím, jak Tvoje "hiltina" vypadá, to moje kladivo má motor umístěný dole pod tělem, kolmo k ose vrtání. Koupil jsem ho jako vrtací, i když bych ho spíš řadil mezi bourací - umí hezky dělat DÍRY - při provrtávání panelů je díra jak prostřelená, i s kuželem vyrvaného betonu na výchozí straně. Když se vypne rotace, umí hezky sekat...
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Jo to je ono a i v názvu to jest tzv. trojkombinace jako u kočárku . Vrtání , vrtání s příklepem a sekání . Já mám BOSCH . Ze zkušenosti znám od "výrobců" tři řady . Ekvivalent 2 , 5 a 10kilo . Ty 5-ti kila mají motor takto .
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 15:12    Předmět: Citovat
presny oznaceni je Kombinované kladivo Bosch 2-24 DFR
sas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 13:24    Předmět: Citovat
sas napsal(a):
zdravim
jaky mnozstvi se toho maziva dava do prevodovky,nevite kolik stoji vymena lozisek prevodove skrine u tohoto typu v servisu.dik
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Zdravím.
Též sem měl možnost rozdělat HILTI TE75,kde se rozsypalo ložisko s guferem na pastorku v převodovce,a mazací náplň se rozlila po celém motoru.
To co zbylo v převodovce,je nějaké polotekuté mazivo,s obsahem grafitu.
Též si lámu hlavu s tím,čím tu převodovku naplním.
 Soubor:  DSC05761.JPG
 Velikost:  73.48 kB
 Staženo:  132 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 7:18    Předmět: Citovat
Tohle ?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2016, 9:47    Předmět: Citovat
Vazelína s molybdenem, třeba tato
