Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31646 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 06 2009, 10:07 Předmět:
Já jsem asi před 4-5 měsíci byl poprosit v jednom "vrtačkovém" servisu a do kelímku mi tam kydli nějakou světlou - ne bílou, ale takovou poloprůsvitnou, prý je vhodnější pro mazání koulových i kluzných ložisek při vysokých otáčkách - motorky vrtaček mají běžně 10 000, některé i víc. Označení bohužel nevím, původní nádobu jsem neviděl. Potřeboval jsem novou tukovou náplň do reduktoru vrtačky - a dostal jsem ji jen za "Pěkně prosím" a "Děkuju" . Jestli je ale podobná vazelína vhodná i pro příklepové mechanismy vrtacích kladiv bych musel zjistit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18642 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 06 2009, 10:37 Předmět:
Pozor na to ! Původní dotaz zněl na mazání převodovek ! Do převodovek jsem viděl távat z tuby a přirovnal bych ji k naší grafitce . Rozhodně toto není doporučení . Tchán dělá u stavební firmy a za poslední dva roky odešly čtyři rotory po 15-ti tisících u Hilt . Vždy upadl pastorek od rotoru . Po rozdělání se mi zdál vnitřek převodovek "suchý" . Proto si myslím , že pokud běhá vrtací kladivo denně , co půl roku bych do převodovky něco určeného přidal .
Zaslal: út leden 06 2009, 11:45 Předmět:
Ono u příklepu "převodovka" může být myšlen i ten mechanismus, který vytváří onen úder, zejména u vrtacích kladiv s vyšším výkonem - mám doma "pětikilo" s vypínatelnou rotací a má nahoře pod krytkou něco jako klikový mechanismus (nezkoumal jsem to, zatím chodí - a věci, které fungují se přece zásadně NEOPRAVUJÍ ) - instrukční manuál velí po x provozních hodinách pod toto víčko doplnit tuk z přiložené nádobky.
Rozhodně by to chtělo víc informací - oni různí výrobci doporučují používat pro své nástroje různá maziva a tuky, tak je v tom "pěknej guláš". Aspoň značku a typ těch vrtadel - pak se možná chytí někdo, kdo má k servisu blíž. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 06 2009, 12:59 Předmět:
Ano , odpovídalo by to i té Hiltině . Musím Tě zklamat , po otevření špuntu , právě na mazání , je vidět konec rotoru se šikmým ozubením , který první celou vrtačku opouští ..........
Zaslal: út leden 06 2009, 13:21 Předmět:
Nevím, jak Tvoje "hiltina" vypadá, to moje kladivo má motor umístěný dole pod tělem, kolmo k ose vrtání. Koupil jsem ho jako vrtací, i když bych ho spíš řadil mezi bourací - umí hezky dělat DÍRY - při provrtávání panelů je díra jak prostřelená, i s kuželem vyrvaného betonu na výchozí straně. Když se vypne rotace, umí hezky sekat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 06 2009, 13:51 Předmět:
Jo to je ono a i v názvu to jest tzv. trojkombinace jako u kočárku . Vrtání , vrtání s příklepem a sekání . Já mám BOSCH . Ze zkušenosti znám od "výrobců" tři řady . Ekvivalent 2 , 5 a 10kilo . Ty 5-ti kila mají motor takto .
Zdravím.
Též sem měl možnost rozdělat HILTI TE75,kde se rozsypalo ložisko s guferem na pastorku v převodovce,a mazací náplň se rozlila po celém motoru.
To co zbylo v převodovce,je nějaké polotekuté mazivo,s obsahem grafitu.
Též si lámu hlavu s tím,čím tu převodovku naplním.
