CTV2124, náhrada VN trafa
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 16:30    Předmět: CTV2124, náhrada VN trafa Citovat
Dobrý deň,
poprosil by som skúsenejších o radu, či je vhodné nahradiť v CTV2124 vn. trafo M12-105 TERMINAL vn. trafom 1142.1545B ELDOR. Pôvodné M12-105 preráža pri komíne na ferit a 1142.1545B mám zo šuflíkových zásob.
M12-105 pri odchode zobral zo sebou koncák RGB, čo sa prejavuje obrazom sfarbeným do fialova. Tu mám v pláne vymeniť TDA6101Q. Postačí táto oprava?
Za odpovede a poradenie dopredu ďakujem.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Pokiaľ telka beží a neodnieslo si to ešte niečo iné, tak by mala výmena trafa postačovať. Len ju samozrejme nepúšťajte, dokedy nebudete mať to trafo vymenené.
podľa tejto stránky http://www.evita.lt/other/PET_analogai.pdf to však vyzerá, že 1142.1545B nie je priamou náhradou M12-105
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červen 11 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Ano, 1142.1545B nie je priama náhrada M12-105. Zapojenie vývodov ale je zhodné a aj podla servisneho manuálu 5 je použité v CTV 209, čo je pre obrazovku s uhlopriečkou 51 cm. Pôvodná CTV 2124 má obrazovku s uhlopriečkou 55 cm. Zrejme tam pôjde o niečo nižšie vn, čo by možno nemuselo byť až tak na závadu. Preto aj táto otázka na odborníkov.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2016, 10:06    Předmět: Citovat
Keď ho máš doma po ruke, tak aký problém ,vymeň ho a uvidíš aký bude obraz.Bude možno o niečo menej ostrejší ako na pôvodnom trafe.
edoedo20
PříspěvekZaslal: po červen 13 2016, 5:07    Předmět: Citovat
Tak ho tam namontujem, nastavím Ug2 a zaostrím. O výsledku dám vedieť.
edoedo20
PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 6:08    Předmět: Citovat
Výmenu vn trafa som urobil. Trafo sadlo do dosky ako pôvodne. Televízor funguje ako nový. Takze náhrada je možná. Ďakujem za rady.
