Dobrý deň,
poprosil by som skúsenejších o radu, či je vhodné nahradiť v CTV2124 vn. trafo M12-105 TERMINAL vn. trafom 1142.1545B ELDOR. Pôvodné M12-105 preráža pri komíne na ferit a 1142.1545B mám zo šuflíkových zásob.
M12-105 pri odchode zobral zo sebou koncák RGB, čo sa prejavuje obrazom sfarbeným do fialova. Tu mám v pláne vymeniť TDA6101Q. Postačí táto oprava?
Za odpovede a poradenie dopredu ďakujem.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so červen 11 2016, 17:22 Předmět:
Pokiaľ telka beží a neodnieslo si to ešte niečo iné, tak by mala výmena trafa postačovať. Len ju samozrejme nepúšťajte, dokedy nebudete mať to trafo vymenené.
Ano, 1142.1545B nie je priama náhrada M12-105. Zapojenie vývodov ale je zhodné a aj podla servisneho manuálu 5 je použité v CTV 209, čo je pre obrazovku s uhlopriečkou 51 cm. Pôvodná CTV 2124 má obrazovku s uhlopriečkou 55 cm. Zrejme tam pôjde o niečo nižšie vn, čo by možno nemuselo byť až tak na závadu. Preto aj táto otázka na odborníkov.
