Monitor BenQ - problém s úsporným režimem
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 17:56    Předmět: Monitor BenQ - problém s úsporným režimem Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou monitor bez vnější šasi (s velkou pravděpodobností Benq FP767, co jsem vygůgloval podle střev).
monitoru chyběl datový kabel co vede z řídící jednotky do LCD panelu - a tak jsem ho chtěl využít jenom kvůli lampám, bohužel je tam zabudovaný logický obvod, který lampy automaticky zhasne, pokud není monitor připojený do PC.
Ptám se tedy, jak je možné toto obejít, jak nasimulovat toto připojení, aby se mi lampy uvnitř monitoru nezhasínaly Wink
PS: napájecí jednotka je 48.L9002.A14 a logická jednotka je 48.L9001.AB0
zde je odkaz na datasheet http://linfotech.co.uk/schematics/Benq/BENQ%20Q7C3%20(%20FP767)_LCD%20MONITOR.pdf
PS2 : zde je rozhraní mezi napájecí a logickou jednotkou, třeba by šla ta logická úplně odpojit Wink
děkuji za rady
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Jistě, že šla, podívej se, kam vede na zdroji BLT_ON a BLT_ADJ, předpokládám, že připojení obou na 3V3 nebo 5V rozsvítí podsvětlení. Může to být taky invertované, nastavení jasu lze řídít pravděpodobně PWM. Když se monitor na chvíli rozsvítí, můžeš to oměřit.
