Zaslal: po červenec 25 2016, 17:56 Předmět: Monitor BenQ - problém s úsporným režimem
Zdravím, dostal se mi do rukou monitor bez vnější šasi (s velkou pravděpodobností Benq FP767, co jsem vygůgloval podle střev).
monitoru chyběl datový kabel co vede z řídící jednotky do LCD panelu - a tak jsem ho chtěl využít jenom kvůli lampám, bohužel je tam zabudovaný logický obvod, který lampy automaticky zhasne, pokud není monitor připojený do PC.
Ptám se tedy, jak je možné toto obejít, jak nasimulovat toto připojení, aby se mi lampy uvnitř monitoru nezhasínaly
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 25 2016, 22:04 Předmět:
Jistě, že šla, podívej se, kam vede na zdroji BLT_ON a BLT_ADJ, předpokládám, že připojení obou na 3V3 nebo 5V rozsvítí podsvětlení. Může to být taky invertované, nastavení jasu lze řídít pravděpodobně PWM. Když se monitor na chvíli rozsvítí, můžeš to oměřit.
