zdroj JWS300-24 ventilator ON/OFF dle teploty
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 18:39    Předmět: zdroj JWS300-24 ventilator ON/OFF dle teploty Citovat
Zdravim potreboval bych u JWS300-24 zdroje poresit zapinani a vypinani ventaku dle teploty.. mam termostaty ale asi bych potreboval poradit kam je nejlepe vsude ve zdroji priplacnout aby to bylo max osetrene aby se to nekde nehralo jak krava abych neco neprehledl
diky za rady
 Velikost:  290.88 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  285.04 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 19:24    Předmět: Citovat
nejak jsem asi spatne pridal napoprve fotky obou desek zdroje.. tak snad ted uz to je ok Laughing Laughing
normalne bych to v rozdelanem stavu zapl a zatizil .. pak koukal na jednotlive soucastky a jejich teplotu .. ale zrovna u tohodle zdroje se to dela pekne blbe .. obe desky jsou propojene neuveritelne kratkejma propojkama..
PS: ty termostaty mam na 40c .. tak by stacila i jedna soucastka co se bude hrat jako prvni .. ze zdroje 99% casu beru absolutni minimum .. a tak mi dost ten hlucnej ventilator vadi =( jinak je to zdroj paradni
a ano zdroj funguje i s odpojenym ventilatorem .. to jsem zkousel jako prvni zda se vubec pusti a nebude kolem toho sranicko
Tomáš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Řešil jsem podobnej problém s JWS300-15, dělal jsem si z něj napájení pro stanici. Nakonec jsem snížil otáčky větráku jen hloupým odporem, naplno to fakt hodně rušilo. Ještě jsem si k němu udělal čelo s vypínačem a rovnou i voltmetrem.
JWS300-15
 Velikost:  207.18 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 20:10    Předmět: Citovat
ja ho pouzivam s 3x tenhle modul (mohu doporucit funguje absolutne famozne)
mam to jako lab zdroj
odkaz na modul
kód:
http://s.click.aliexpress.com/e/uIl9sfA
no prodratuju ty spojky necim delsim a necham to zatizene nejakou dobu a pak projdu ty soucastky co se hreje a tam placnu termostaty (jeden i na kazdy modul)
Tomáš
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 21:34    Předmět: Citovat
ak mas ten zdroj aspon trochu rad, tak polohu OFF ventilatoru by som neriesil ako skutocne vypnutie ale ako znizene otacky , aj ked vyrazne znizene, ale nech sa aspon trochu toci.
potom mozes snimat teplotu najhorucejseho chladica a podla neho to spinat naplno.
spravit tomu zdroju uplne bezvetrie asi nebude to prave. Zdroje ktore su riesene na pasivne chladenie , maju vsetky suciastky ktore sa hreju priplacnute na chladic (kostru) , dokonca som videl zdroj ktory mal dokonca aj trafa obalene medenym plechom (nie koli odruseniu, ale koli chladeniu - mozem odfotit) a boly vlozene do otvoru v chladici
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2018, 21:37    Předmět: Citovat
to je dobry postreh mas pravdu to neni dobry napad .. polohu OFF hodim pomoci odporu na mensi otacky at atm alespon neco tece a az pak by se to pumplo na full
Tomáš
PC-maniak
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 13:26    Předmět: Citovat
tak jako prvni (a jediny) ze soucastek / chladicu se hreje ten cervene oznacen ..
fan mimo sepnuty termostat omezuju 110ohm 2w i tak fouka a je krasne tichouckej .. ten resistor mam pripojen tak aby byl v prostoru kde kolem nej prudi vzduch a chladi se(ale asi to neni potreba .. po 15min testu byl stale vlazny)
 Velikost:  292.72 kB
 Zobrazeno:  104 krát
Tomáš
