Zaslal: út leden 07 2014, 13:43 Předmět: Panasonic TX-29PS12P, CP830FP, obraz rozmazaný
Zdravím všechny,
vím, že už se to tady řešilo, ale bez nějaké konkrétní odpovědi .... Mám stejný problém, obraz po celé ploše totálně rozmazaný, původní majitel si stěžoval na zápach, což bylo způsobeno žhavením PVC obalu tlumivky, která je v blízkosti R399 ... Je to vada VN trafa, nebo se pátrat jinde ?
Děkuji předem za odpověďi ....
Zaslal: út leden 07 2014, 13:52 Předmět:
Nevím, jestli je to tenhle případ, ale možná by to mohlo souviset s tím, co mi Hill odpověděl, když jsem se na snižování ostrosti nedávno zeptal ve vláknu t=61693. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út leden 07 2014, 17:01 Předmět:
Možností je víc ale chtělo by to měřit. Pro začátek můžeš zkusit změnu nastavení ostřicího napětí, jestli se něco změní. Tady u těch Panáků dost odcházely trafa. Mohl odejít i jen ten trimr na něm.
