Panasonic TX-29PS12P, CP830FP, obraz rozmazaný
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:43    Předmět: Panasonic TX-29PS12P, CP830FP, obraz rozmazaný Citovat
Zdravím všechny,
vím, že už se to tady řešilo, ale bez nějaké konkrétní odpovědi .... Mám stejný problém, obraz po celé ploše totálně rozmazaný, původní majitel si stěžoval na zápach, což bylo způsobeno žhavením PVC obalu tlumivky, která je v blízkosti R399 ... Je to vada VN trafa, nebo se pátrat jinde ?
Děkuji předem za odpověďi ....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 13:52    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je to tenhle případ, ale možná by to mohlo souviset s tím, co mi Hill odpověděl, když jsem se na snižování ostrosti nedávno zeptal ve vláknu t=61693.
(Nemusí mít platnou revizi.)
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 14:02    Předmět: Citovat
Ta závada se projevila za "provozu" TV měla perfektní obraz, najednou se obraz rozmazal a to tak, že nerozeznáš ani logo TV stanice ....
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 16:13    Předmět: Citovat
Ostriacie napätie čo?? reaguje potenciometer ostrenia??
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Možností je víc ale chtělo by to měřit. Pro začátek můžeš zkusit změnu nastavení ostřicího napětí, jestli se něco změní. Tady u těch Panáků dost odcházely trafa. Mohl odejít i jen ten trimr na něm.
