Založen: Feb 24, 2006 Příspěvky: 271 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne listopad 25 2012, 11:14 Předmět: LCD monitor MAG LP917W, vypíná se
Ahojte.
Dostal se mi do rukou LCD monitor MAG LP917W, který po zapnutí funguje cca 1 minutu a pak se vypne.
Já ho rozebral a zjistil jsem, že jsou tam špatné kondenzátory. Tak jsem je poslal majitele LCDčka koupit a on dovezl místo 680uF 1000uF.
A já jsem teď na vážkách jestli je tam mám použít.
Protože schema se mi taky nepodařilo sehnat. Tak se chci zeptat, jestli tento monitor někdo neopravoval a nebo jestli nemá schema. Dík moc
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 25 2012, 12:44 Předmět:
Ano, ty hodnoty by měly vyhovět. Pokud výrobce počítal s 20% tolerancí, dokonce se překrývají. Jen mi je divný, že ti to minutu běží, většinou při vadných elytech nenaběhne vůbec a po více pokusech a zahřátí elytů běží. Jak jsi zjistil, že jsou vadný? Jsou nafouklý? nebo jsi je měřil? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 27 2012, 14:45 Předmět:
Tak jsem vyměnil ty kondíky a ono nic. Ani dioda na monitoru neblikla. Ale podařilo se mi najít toto: odkaz
Ale stejnak mi to moc nepomohlo. Myslíte, že ty fety by mohly být jeté?
Zaslal: út listopad 27 2012, 15:10 Předmět:
Jistě.
Pískají? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út listopad 27 2012, 16:07 Předmět:
No nepískají. Ale změřil jsem výstupní napětí a tam kde má být 5V je něco kolem 2V a tam kde má být 14V je něco kolem 5V. Měřeno naprázdno.
A výstup těch transformátorů T2 a T1 je podle mě taky dobrý. Měřeno multimetremT2=725 ohm, T1=714 ohm.
Spíš jestli tam nebudou, teď už opravdu v křemíkovém nebi, ty schotky diody D206, D206, D204.
Zaslal: st listopad 28 2012, 17:18 Předmět:
Tak jsem přeměřil ty diody (D204 - D206) a podle mě jsou v pořádku.
Ale když jsem koukal do schematu, tak jsou tam hodnoty těch kondíků C211 - C214 = 470uF. Já tam dal 1000uF. Ale zde by tomu nemělo nic vadit, jsou to přeci filtrační kondenzátory.
A ještě jeden nový postřeh. Už mi asi 2x naběhl, vždy na pár sekund. Ale během toho jsem slyšel nějaké srčení, jako kdyby se něco pálilo. Ale hned potom se vypl.
Zaslal: st listopad 28 2012, 22:40 Předmět:
Tak jsem to připojil na laboratorní zdroj. Odběr normální (nic velkýho),, kolem 30mA.
Ale nic se nestalo. Připojeno pouze +5V, +14V, GND. Dioda ani neblikla.[/url]
