Zaslal: so září 25 2010, 12:15 Předmět: TV Philips chassis L06.1EAA, po burke vadny zdroj
Nazdar majstri,
tento TV je po burke. Bol vadny STB zdroj. Ten uz funguje, akurat este nejde hlavny zdroj. Po zapniti TV je v rezime STANDBY. Ked chcem zapnut TV z tohto rezimu do prevadzkoveho cez dialkovy ovladac, tak sa LED rozblika: 3x kratko medzera 2x kratko medzera 1x dlhsie a toto sa opakuje.
Podla merani su optocleny otvorene. Na 7511 pin2 je 13V len pri odpojenom optroclene. Akonahle tento pripojim tak toto napatie klesne na 3V, tym padom mi to stahuje pin6, ktory je na druhej strane optoclenu. Integr. obvod som menil, tak predpokladam, ze je OK.
Prosim o radu tych, ktori maju s tymto chassis skusenosti.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8831 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 27 2010, 20:21 Předmět:
To fredis - už jsem to tu jednou psal - pleteš si hov*no s pitralónem
Víš jaký je rozdíl mezi šásky L6.1A a L06.1E
Stáhni si obě a pak uvidíš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
