Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37712 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 08 2026, 18:46 Předmět: HP ProBook 430 G4 - (ne)kompatibilita RAM
Mam tu HP ProBook 430 G4 s i5-7200U a 4 GB RAM - Samsung PC4-2400T. Funguje.
Ked tam dam 8GB Samsung PC4-2133P, tak nejde. To by som este pochopil, ze je prilis pomala. Ale nejde to ani s PC4-2666V. Ani samostatne ani v druhom slote.
Nema tento notebook nahodou nejaky psychicky problem s niektorymi RAM (resp. obsahom ich SPD)?
Blbe je, ze nemam ziadny dalsi notebook s DDR4, takze neviem tie pamate vyskusat, ci su OK. Minimalne ta PC4-2666V by mala vraj byt dobra, ale clovek nikdy nevie...
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 909 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 08 2026, 19:00 Předmět:
Ano, NTB HP jsou na pameti "mlsne", sam jsem se s tim setkal (nastesti slo nekompatibilni pameti vratit prodejci). Nejjistejsi je najit originalni HP part numbery doporucenych pameti ke konkretnimu NTB. Podle nich pak hledat. Nekteri vyrobci pameti na strankach maji i svoje seznamy a/nebo vyhledavani kompatibilnich dilu.
Edit: kombinace 4 GB a 8 GB modulu nemusi fungovat ani s originalnimi pametmi. Najdi si ve specifikacich, jestli je to dovoleno.
Zaslal: st červenec 08 2026, 19:19 Předmět:
Tie dva moduly nefunguju ani samostatne. Ten PC4-2666V ma dokonca HP part number 862397-855. V niekolkych servisnych manualoch HP sa to vyskytuje ako "2400MHz" - ale k inym notebookom. K tomuto sa uvadza 820569-001 ako "PC4-17000".
Vtipne je, ze ta RAM, co funguje, nema na sebe ziadne HP P/N.
Ked ma to dostatocne naserie, tak precitam SPD z tej fungujucej a zapisem do tej, co nejde.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6229 Bydliště: BA
Zaslal: st červenec 08 2026, 22:02 Předmět:
Rýchlosť pamäte určuje procesor. Keď dám vyhľadať ten procesor i5-7200U, tak nájdem špecifikácie u intelu. Tam sa dočítam: Memory Types: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Takže s tou PC4-2133 by to fungovať malo. Možno treba resetnúť CMOS, niekedy to pomôže aby sa chytila nová pamäť.
A niekedy taká banalita, že treba ipou prečistiť kontakty na RAM a ešte s ňou v slote pohýbať. _________________ Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
