Jak chceš doporučit náhradu, když nepíšeš absolutně nic o tom, jak a kde má být použitý? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 898 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 11 2026, 11:58 Předmět:
Djooo, TLC227x jsou moje oblibene typy, kdyz potrebuju ne-moc-drahe OZ s nizkym sumem. Taky maji vyhodu, ze jsou stabilni do velke kapacitni zateze, takze se hodi jako budice kde ceho. Nevyhoda je, ze snesou napajeci napeti jen do +-8 V.
Pokud je v dane aplikaci vyznamna kapacitni zatez, tak je zkus nahradit OPA4202. Maji podobne parametry: trochu pomalejsi, ale snesou napajeni +-18 V a vetsi kapacity na vystupu, nez TLC227x.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35629 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 11 2026, 14:23 Předmět:
Nejde jen o velikost napájení, ale o konkrétní průmyslově vyráběnou aplikaci, kde je prostě 2274 navymejšlenej konstruktérem a výsledek je ve výrobě i v používání v mnoha tisícovkách kusů. Je tam prostě navrženej MOSovej čtyřoperák v SOT futrále, rail-to-rail zapojení. To "rail-to-rail" neznamená jen minimální úbytek na koncích, takže výstupní úroveň se prakticky hodně přibližuje k napětí napájení, ale taky to, že danej typ umí zpracovat signály svojí úrovní blízký k některýmu Unap, což ne každej operák běžně zvládá ...
Dneska jsem u Honzy byl, po debatě zkusí Farnella. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po květen 11 2026, 21:05 Předmět:
Já jsem sice to zapojení nezkoumal, ale právě kvůli rozsahu vstupních hodnot napětí to ten R-2-R typ s velkou pravděpodobností vyžadovat bude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono by úplně stačilo, kdyby se tazatel pochlapil a dal sem schéma nebo soupis požadovaných parametrů. Pak se nechá radit a neé jen věštit z kávové sedliny.
Rozsah napájecí napětí.
Rozsah vstupního napětí.
Output swing.
Proudová zatížitelnost výstupu.
BW.
Slew rate.
