Micro Seiki DD-6 prosím o servisní manuál
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 09 2026, 22:05    Předmět: Micro Seiki DD-6 prosím o servisní manuál Citovat
Zdravím,
neví prosím někdo o servisním manuáu Micro Seiki DD-6 ?
Mám tu jeden, co nedrží otáčky.
Podle stroboskopu po dosažení otáček
ca 2 sec pozvolna zrychluje, pak se utrhne, a roztočí se o dost rychleji.
Přepínač a potenciometry rychlostí nemají žádný vliv.
Direct drive motor vypadá jako asynchronní s C pomocné fáze.
Výkonový tranzistor snad reguluje výkon, a tím i skluz?
Pod talířem na přírubě motoru je něco, co vypadá
jako feritový magnet pro magnetickou tabuli.
Má-li to být snímač otáček, jak funguje?
Děkuji, pepper
Likviduji bastlířskou dílnu v Sokolově. Nabízím věci pro bastlíře, mnohé zdarma.
Postupně budu přidávat další nabídky. Všechny najdete pod klíčovým slovem "peper"
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 9:12    Předmět: Citovat
Micro Seiki tvůj typ tam není, ale není tam něco podobného ?
na netu nejdou dohledat ani detailní fotky
sice jsi to popsal zajímavě,
ale obrázek napoví víc než několikastránkový popis . . .
. . . kolik cívek má motor dohromady
kolik drátů jde do motoru ?
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 10:02    Předmět: Citovat
Nějaké info je i s fotografií desky motoru tady. Typy DD-6 a DD-5 jsou elektricky shodné s tím, že neobsahují trafo, ale jakýsi kondenzátorový zdroj, na což bych se při opravě zaměřil.
Podobné obvody řízení motoru jsou podle AI použity v Kenwood KD-500
pepper
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2026, 12:24    Předmět: Citovat
Děkuji za tipy, dle Masárova odkazu DD-5, DD-6 a DD-7 jsou podobné.
Autor tam sice píše o stejnosměrném motoru, ale
na DD-7 jsem našel schéma, třemi kliky na obrázek lze zvětšit.
je tam vidět asynchronní motor.
Regulaci zajišťuje výkonový tranzistor v sérii s motorem,
zapojený přes můstkový usměrňovač.
Napětí pro stabilizátor 15V se sráží rezistorem 680Ω 10W.
Stroj ještě nemám doma. Až budu vědět víc, napíšu.
První zkusím ověřit zbytkové proudy a svody v regulátoru,
a snímač otáček.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
