Způsobů je hafo, záleží na tom, jaký klonovací program použiješ a co umí.
Pokud nemáš USB adaptér, tak lze nabootovat přímo klonovací program, kopii disku uložit na USB disk, nebo na síť, vyměnit disk, opět nabootovat klonovací program a klon na disk nahrát. Cest je spousta.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2816 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá květen 08 2026, 19:48 Předmět:
to bolo mozne uz aj na win7 a mozno aj nizsie. proste urobis kopiu disku 1:1 a vymenis v pocitaci fyzicky stary za novy. Klonovacich nastrojov je kopec, len pozor - klonovat bud nabootovanim z usb/cd/dvd, alebo to robit na inom pocitaci. Nie na beziacom systeme, ktory chces klonovat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
1:1 kópiou harddisku sa nemusí nutne zmigrovať licenčný klúč Windowsu, takže sa potom môže javiť ako neaktivovaný. V takom prípade ho treba vytiahnuť z EFI.
Rovnako môžu prestať fungovať niektoré licencované aplikácie, ktoré už boli aktivované na minulom HW.
No a samozrejme zmigrujú sa i staré drivre, ktoré už na novom stroji budú prd platné.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6154 Bydliště: BA
Zaslal: pá květen 08 2026, 20:43 Předmět:
Ale on chcel iba zameniť HDD za SSD, nie to prenášať do iného PC. Pokiaľ vytvorenú kópiu vrazí do pôvodného PC, tak bude fungovať. Jediné čo sa nesmie spraviť je pripojiť potom naraz originál a aj kópiu. Diskový oddiel má totiž svoj unikátny identifikátor (UUID), a pokiaľ sa v systéme objavia dva rovnaké, nikto nevie čo to spraví, či to nebude zapisovať na oba naraz.
Inak niektoré tie klonovacie programy nejdú 1:1, ale kopírujú to po súboroch. Vedia teda aj zmeniť veľkosť oddielu takže disky môžu mať rozdielnu veľkosť.
A ešte na záver, napríklad DiskGenius vie urobiť funkčný klon aj z bežiaceho Windowsu.
Dělal jsem to z běžícího systému Acronisem přímo přiloženým k nakoupenému SSD. Velikost disků byla taky jiná - SSD menší, ale na HDD míň dat než kapacita SSD. Takže to šlo. Vytvořené pomocné oddíly Windows mají zcela jinou velikost než Wokna běžně vytváří, ale jede to.
Problém může vzniknout, pokud by chtěl někdo naklonovat systém z HDD na NVM SSD. Tam je nutné UEFI a i boot driver je jiný.
Zaslal: so květen 09 2026, 18:25 Předmět:
Čo tak spustiť čistenie disku, tam vybrať "odstrániť systémové súbory", a potom naklikať čo sa má odstrániť? Veľa krát je tam ešte aj predošlá verzia systému windows ktorá zaberá aj 20 GB. Potom prehliadače a ich cache a história, to je tiež kvantum súborov. To sa odstraňuje z prehliadača, voľba história - vymazať históriu...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7225 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so květen 09 2026, 18:37 Předmět:
Toho se každý bojí a obecně to není bezpečné pokud není stoprocentní jistota, co přesně mazat, jak jsem se různě dočetl. Starý W tam nejsou. Prostě to zmigrujem.
Zaslal: so květen 09 2026, 19:32 Předmět:
Tak jest. Koľkokrát tam bývajú aj staré zálohy ktoré sa spravili pri aktualizáciách. Ono sa najprv zobrazí koľko miesta sa dá čím ušetriť, potom sa dá vybrať čo chceme odstrániť.
