Philips AS 405 20R, nefunguje gramofon.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:27    Předmět: Philips AS 405 20R, nefunguje gramofon. Citovat
Máme a už skoro nepoužíváme minivěž Philips AS 405 20R. Už před časem z ní odešel CD přehrávač.
Teď jsem si chtěl pustit gramofon. Zvuk nějaký jde, ale talíř se netočí. Když jsem ho sundal, netočí se motorek, rukou se kladka otáčet dá.
Kde by mohl být problém? Není tam nějaký skrytý vypínač nebo pojistka?
https://www.manualypdf.cz/philips/as-405/manu%C3%A1l?p=1
V tom manuálu se pohrabu, anglicky Bohu žel neumím, ale snad mi někdo znalý pomůže.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 18:53    Předmět: Citovat
Nevím, co je to za věž, ale nezapíná se gramofon klasicky, že dáš ramínko doprava?
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2026, 19:54    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkoušel - a nic.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 5:55    Předmět: Citovat
Oxidace pérových kontaktů pro sepnutí motoru? Jsou pod mechanismem ramínka aby se tím dal pohon nejen spustit ale i vypnout na konci desky.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 7:12    Předmět: Citovat
Jak píše mi-ro, je to ten spínač, buď zoxidované kontakty nebo tu mám jeden se spínačem rozpadlým.
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 7:35    Předmět: Citovat
A jak odešel ten CD přehrávač? Jako nejde vůbec nebo jen nečte kvůli špinavému laseru? Jde na motor gramofonu nějaké napětí před a za vypínačem na přenosce? Tak mi to připadá, že problém bude asi společný a bude ve zdroji. Už jsi měřil patřičná napětí a jejich zvlnění?
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2026, 13:25    Předmět: Citovat
Pokud si pamatuji, CD přehrávač snad vůbec nešel zapnout. Ani nevím, kde skončil.
To gramošasi se pokusím demontovat a kouknout se na to zdola. Ale až někdy, teď čekáme návštěvu, tak se v tom nebudu šťourat. Ale tuším, že až odjede návštěva, které jsem to chtěl předvést, tak to zase usne.
Sad
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
