Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5574 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt duben 09 2026, 13:59 Předmět:
Zvukův "Třeba analog TESLY KFY16" má 75V a v odkazu je 20V.. Nesháním náhradu ale nějaké směroplatné údaje . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: čt duben 09 2026, 15:17 Předmět:
Mám tady asi 25 kusů tranzistorů. Označení BFY16 je v místech kde je ta 16ka a u některých i to Y zakápnuté žlutou barvou která drží jako prase. U všech je čitelné TIC a potom 8646. Je všechno jenom náhoda? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
No, já v podobných případech u starých či cizích bipolárních tranzistorů si ještě ověřuji některé údaje (Uce, Ucb, ft do 50MHz, h21e, případně destruktivní Ic či Pc (je-ji jich více)), když to musí být. U Uce je měření třeba vícekrát opakovat, někdy první hodnota bývá malá v poměru Ucb. Pomáhám si přechodným odporem báze emitor, obvykle se hodnota ustálí a při opakovaném měření drží. Pokud ne, tranzistor vyhazuji.
A samozřejmě měřím v pracovním bodě, pokud dávám náhradu naslepo. V tomto případě pak občas zkusmo hledám kus "se správným zesílením", až to chodí.
U germanií to vzdávám dopředu u japonských mezifrekvencí. Prostě to neumím.
Fredisi, Tesla používala barvu pro součástky, které měly své místo ve výrobních závodech. Občas se dostaly mimo své určení. Další možnost je barevné označení čepičky určitých typů podle zesílení (pokud se ve výrobě měřily).
