Výuka na průmyslovkách elektro
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 6:25    Předmět: Citovat
Maturoval som z gymnázia v 2012; už vtedy boli látky typu diferenciálny počet, komplexné čísla či nekonečné rady vyhodené z osnov (a teda aj z maturít), takže som chodil na semináre, keďže som vedel že si ma to počká v prvom semestri. Na nemenovanej fakulte hneď prvé cviká - gymnazisti, k tabuli.
Kto fasoval na výsvečku trojky, štvorky, šiel na humanitné vedy alebo pedagogiku. Vivat academia. Ale na výskum bieleho privilégia, menštruácie u transrodových žien či iných perspektívnych odborov, ozaj netreba ovládať fourierove transformácie.
Ešte mi nedá opomenúť ZŠ (môj ročník 1999-2008), kedy boli rôzne šikanózne entity s íkvé tykve, v minulosti radené do rôznych osobitných škôl, už toho času pekne inkluzívne naintegrované a vystavené s papierikmi dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, snáď i anencefália. Častokrát z toho nemali nič, len boli sprostí ako bota. Ako je tomu dnes, si radšej nepredstavujem... musí byť slušné panoptikum opíc.
Tým myslím slovenské školstvo a moju skúsenosť s ním. Ako je tomu na opačnej strane rieky Moravy si nedovolím porovnávať, asi by to bola podpásovka. I keď, niektoré veci už asi doháňame... tri dekády od rozdelenia. Cool
Minulý rok som mal tú česť si spraviť rádioamatérske skúšky, ktorých okruhy som sa naučil jak štátnice. Na test prišli aj jedinci, ktorí nepoznali Ohmov zákon či nevedeli, že majú v elektrickej zásuvke striedavý prúd; nie ešte tak popísať superhet či audion. A zase, skúšajúci z úradu (mladí) ďalej bazírovali na dnes už neplatnom "vlevo fáze, vpravo nulák"...
Idiokracia od Mike Judga mala byť komédia, nie dokumentárny film.
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 8:22    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Obávám se, že nad všechno vzdělání je otázka osobní zvídavosti a té doba moc nepřeje...
Není to o době, ale o lidech. Zkus si vzpomenout, jestli v té jiné době jsi taky nežil mezi jinými lidmi než žiješ teď. Cool
To taky.
Kdo má zájem, tomu by slušel individuální přístup, ale ten se ve středoškolském vzdělávání spíše potlačuje, než podporuje, má to být přechodový stupeň mezi základkou a vysokou. A většině studentů chybí motivace "nikdo vás sem nezval, tak očekáváme výsledky", což byla jedna z prvních vět, kterou jsme v osmašedesátém při nástupu do školy slyšeli.
Shrnu-li to, možná jsme touto diskusí Rudolfa možná psychicky podpořili, ale věcně jsme mu příliš nepomohli. V otázce, jak rozvíjet individuální schopnosti v rámci školních osnov, které vedou ke stále nižšímu průměru, jsme stejně bezradní, jako Rudolf sám. Možná si z těch námětů něco vybere, přece jen obor "mechatronik" může z několika úhlů nahlížený vypadat pokaždé jinak, prostě si ho každý představujeme po svém.
Snad jsme přesto i něco z toho užitečného trefili, jen o tom ještě nevíme.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2025, 20:22    Předmět: Citovat
No, díky za všechny vaše podněty. Nevím, zda je budu moci předat dál. Ale naděje umírá nakonec.
Mám na starosti měření - teorii pro maturanty i učně, dále technickou dokumentaci a také materiály a technologie (první a druhý ročník). Jakožto starý dědek jsem pouhý dohodář, mám malé slovo. Co zatím dělám:
1) Žákům se snažím vštípit následující (moc se to u některých nedaří):
- škola především učí, jak se dále učit, vývoj je neúprosný,
- jak jste využily školní rok, co umíte navíc, rok školy vaše rodiče přijde na cca 50t. Kč,
- počítejte s odhady zpaměti, většina součástek má stejně toleranci většinou 10%; násobení velkých čísel, odmocňování a umocňování velkých čísel, rychlé odhady,
- biflujte se, bez toho nepůjdete nahoru,
- spolupracujte ale neopisujte, sám voják vždy hrdinně ale zbytečně padne.
2) Dříve jsem učil pouze ProfiCad, přešel jsem na KiCad, a to proto:
- lépe chápou součástky, při návrhu DPS musí součástku poznat fyzicky,
- chystám se v rámci programu spouštět i simulace,
- přestože výuka těchto hodin je od půl třetí do čtyř, musím je od počítačů vyhánět,
- 50% prvňáků (maturanti i učni) má zájem o bastlkroužek, problémy jsou technické (prostory),
- pokud zůstanu další rok, s druhákama budu muset výuku řešit s něčím podobným jako ePlan.
3) V materiálech a technologiích se snažím o vazby na elektrotechniku, elektrotechniku, důraz na součástky, jejich charakteristiku a značky (např. rozdíl mezi zenerkou a transilem, řízená dioda ....). Kolegové to vítají (nebo mě chtějí potěšit).
4) V měření důraz na měření s osciloskopem, rozdíl mezi nábojem a zdrojem proudu, použití OZ, měření neelektrických veličin, problematika vybraných čidel (Hallova sonda, tenzometr .....).
Co by se mi líbilo, snad příště. Jak jsem změnil dres, mám pocit, že je o mé názory větší zájem (pokud to není z jejich strany pouhý soucit se starým dědkem).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 5:53    Předmět: Citovat
Rudolfe, držím palce...
Každopádně mysli na to, že je také důležité to, jak jim to sdělíš. Pokud zaujmeš jen způsobem výuky/výkladu, máš vyhráno.
A nezapomeň na to, že používají trošku jiný jazyk. Prostě teď budeš muset chodit do práce naspídovaný, což jsi možná v životě ještě nedělal. Cool
Jo, a ve slově skibidi se píše všude měkké i.
PříspěvekZaslal: so březen 15 2025, 6:52    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Maturoval som z gymnázia v 2012;...
Já jsem maturitní ročník 1987. Čili o celý čtvrtstoletí starší. A u maturitní zkoušky, když jsem v odpovědi na otázku "Vysvětlete a popište vznik a výrobu elektrického proudu" mimo jiný prohlásil, že rotorovým vinutím dynama prochází střídavej proud, chtěla mě za to jedna z přísedících, shodou okolností soudružka zástupkyně soudruha řiditele na dotyčný škole A K TOMU SAMA APROBOVANÁ A AKTIVNĚ VYUČUJÍCÍ FYZIKÁŘKA vyhodit s nedostatečnou ...
Marně přemejšlím, kolik tý bréce tenkrát mohlo bejt - no už byla tutově po záruce, těžce výběhovej až obsoletní model, nějakejch 40-45 járů v tý době, vzpomínám si ze suplování (na nic jinýho ji naše třída neměla), že to byla děsná štěkna a zákeřná mrcha, neváhající zkoušet u tabule při suplování za matikářku sotva den předtím probranou látku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 10:00    Předmět: Citovat
K těm rychlým odhadům: Doporučil bych studentům naučit se odpor mědi nazpamět v nějakým příčetných rozměrech.
Kilometr jedničky má 17 Ohmů.
Je to mnohem příčetnější než nějakých 17nanoOhmů na metr, protože metrová krychle z čisté mědi se špatně shání, a ještě hůř se měří její odpor.
Je to teda silně zaokrouklené (stříbro má téměř stejně), a taky je to přibližně šestina ze sta...
PříspěvekZaslal: čt červen 12 2025, 11:19    Předmět: Citovat
Nevím, jestli a co se změnilo na průmkách. Za mě z 34 študáků měřící a automatizační techniky zajímala ve škole elektrika cca 20 lidí, ostatní tam byli z befelu rodičů nebo protekce nebo že se nedostali jinam. Dál na vejšku šlo 14 lidí, z toho ji 6 lidí nedodělalo. Na posledním srazu jsem se dozvěděl, že v elektrooborech se z těch 34 lidí v předpenzijním věku živilo už jen pouhých 6 lidí. Po škole (průmce a vejšce) to bylo 14 lidí. Z těch 34 lidí na sraz nikdy nedorazilo 8 lidí.
Jakýpak statistiky jsou nyní v 21. století? Podobný?
rudolf02
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Takže první ročník maturanti, výuka Materiály a technologie, další předmět Technická dokumentace. První hodiny teoretická část, mechanické práce teoreticky, prakticky v dílnách. Poté pasivní součástky a polovodiče (z praktického hlediska, ukázky). V TD rozdělení, výkresy..... atd. Po několika hodinách KICad. pěkně se to začalo spojovat dohromady, k tomu i s elektrotechnikou (sice bídná, ale simulace). Ještě to bude chtít spojení s dílnami pro realizaci. Občas tutoriál z Youtube, nahození titulků, mají to i s angličtinou.
Že nám to jde pěkně do figury. Snad jim ten zápal vydrží do konce školy. Jo a zdravé jádro bastlí u kolegy. Vidím to tak, že první ročník je pro podchycení zájmu rozhodující. A vedení mě oprávněně sprdlo, že jsem nežádal větší prostor u počítačů. Holt teorie se musí také probrat a zopakovat.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 8 z 8
