Zaslal: ne červen 30 2024, 21:57 Předmět: Nastavení kmitočtu 1Hz
Zdravím, přemýšlím na tím jak v řídícím obvodu hodin nastavit "přesně" 1Hz když nemám čítač a taky trpělivost to dolaďovat jak se budou předbíhat a nebo opožďovat... neměl by někdo nějaký nápad ? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Taky zdravím, když nemáš čítač ani trpělivost, pak jedině snad zkusit zázněj s normálem 1 Hz, který ale předpokládám taky nemáš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3560 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 30 2024, 22:06 Předmět:
No nebo děličku ze sítě. Ta bývá (v průměru) dost přesná.. Pokud jde o hodiny, pak co by přes den ujelo dolů přes noc dokompenzují. Počet period za den bude dost stálý, to by mohl potvrdit třeba někdo z energetiky (Vašek?)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8283 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 30 2024, 22:12 Předmět:
Po pátečním školení vyhlášky jsem trochu zděšený tím, co jsme se dozvěděl. A na stabilitu 50Hz bych zase moc nevsázel.
Spíš hodinový krystal 32 kHz a děličku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37583 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 30 2024, 22:20 Předmět:
Kratkodoba stabilita 50Hz zarucena nie je. Len dlhodoba, takze hodiny riadene sietovou frekvenciou idu dlhodobo presne, ale cez den mozu ist pomalsie ako v noci.
Inak v beznych nastennych hodinach na bateriu je prave ten 32768Hz krystal a delicka na 1Hz.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35650 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 30 2024, 22:47 Předmět:
Co já vím, tak od doby platnosti novejch norem, kterýma se zavedlo u nás síťový napětí 230V AC respektive 3 x 400V AC, se zároveň zavedlo pravidlo, garantující počet period síťovýho napětí dodanejch za 24 hodin do rozvodný sítě. Takže hodiny řízený sítí by si měly odchylku samy během 24 hodin "doladit". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jak říkal workhard poslech rádiem bude asi nejlepší... tím sice také nedisponuji ale známí jo jen aby ten krystal nezměnil příliš frekvenci... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Odchylka 0,5-5 min za rok bude asi přijatelná... když máme letní a zimní čas... a s tím čítačem (běžným) by to asi nebylo o dost přesnější... nebo jo ??? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6691 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne červen 30 2024, 23:44 Předmět:
To je přesnost 1/10⁵ až 1/10⁶, s běžným čítačem snadno dosažitelná. Nemusí být ani přesný, stačí, když bude stabilní. V takovém případě uděláš první nastavení podle čítače, za 10 dní se koukneš, o kolik to ujelo, spočteš si potřebnou korekci a druhé nastavení už bude v cajku.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8802 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 01 2024, 6:58 Předmět:
Když mě kdysi bavilo hrát si hodinovými strojky, to byly ještě normální s U114 , Xtalem 4.19..MHz a trimrem ke korekci, nechal jsem stabilizovat na pokojovou teplotu a čítačem měřil délku periody krokového motorku. Trimrem dostavil 2 000 000uS a na hodiny nebylo třeba sáhnout po dobu života baterie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21411 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 01 2024, 7:11 Předmět:
Do krystalu 32768 Hz bych už nešel, přece jen je citlivější na okolní teplotu i tlak vzduchu. I kdybys teplotní závislost kompenzoval volbou materiálu dolaďovacího kondenzátoru, vliv tlaku zůstane.
Přesnější normál byl v budíkách, například Prim (Mini)quarz nebo v kuchyňských hodinách WeimarQuarz.
V nich se vyskytoval obvod U114D nebo ekvivalent, s krystalem 4,194304 MHz, jak píše mi-ro.
Impulsy o kmitočtu 0,5 Hz jsou k dispozici střídavě na jednom ze dvou výstupů, stačí je sloučit.
Zaručovaná stabilita ≤6.10^-7 je dost skromná, 9 sekund za půl roku je moc. Obvykle tyto strojky z počátku osmdesátých let minulého století dodnes šlapou a přesnost a stabilitu mají stále i třikrát lepší, než deklarovanou - ty Weimarquarzky mezi výměnami alkalického článku C "utekly" o těch katalogových 9 s až po cca 20 měsících (porovnávám s hodinami řízenými DCF77).
Jestli to má sloužit k hradlování čítače, doporučuji sehnat někde takové hodiny nebo budíka a jen si z nich vzít ty dva signály. Hlavně nepřendávat součástky do jiné desky, protože všechno má vliv na kmitočet a na té původní desce jsou přesně seřízené.
