Rodina zesilovačů TW140 - diskuze
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
fitor
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Dobře C115 otočím a pro jistotu změřím, jak jsou potom polarizované C111, C114 a C115.
Ještě tu u obou úpně chybí kondenzátor C6 a lanko. Byl připojený na zem v jednom místě na předzesilovači u mínusu C3, jak si pamatuju, ale jak na druhé straně?
Pokud lanko chytím pod druhou nosnou tyčku, tak tím se uzavře smyčka: tyčka - chladič - tyčka - lanko kolemdokola zesilovače?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 13:17    Předmět: Citovat
To je úplně jedno jak to uděláš, ty tyčky jsou stejně spojené na přední panel a lanko je mezi nimi.
C6 je mezi mechanickou (výkonovou) a signálovou zemí.
V podstatě tam na nic není, protože výkonová zem je s mechanickou spojena přes PNP koncák a chladič.
fitor
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 13:32    Předmět: Citovat
O.K. Dík
Ještě k tomu zbytku:
mohl by jsi mi doporučit něco na místo toho T103 a jestli mám nahrazovat C306 elektrolytem 2G/50V? Někde jste diskutovali funkci zpětné vazby a vliv tohoto kondenzátoru.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 14:38    Předmět: Citovat
Nevím, jestli Ti mohu v tomto vlákně ještě něco víc doporučovat ?
Toto vlákno totiž sleduje uživatel Sinclair, který je hysterický zastánce původního stavu všech Jandových výtvorů.
Pokud tam chceš dělat nějaká vylepšení, tak se ho nejdříve zeptej, jestli jsou pod jezuitskou kuratelou Tovaryšstva Jandova, nebo jestli jsou zapovězena, protože smrdí rouhačstvím rodu Danhardova.
Také na jiných webech se píšou tato moudra:
"Jen hlupák si může myslet, že se dá výrazněji zapojení modifikovat, zázračná dioda mezi bázemi koncových tranzistorů sice dostane tranzistory blíže k třídě "A", ale významnější zlepšení nečekejte ..."
Takže asi tak Very Happy
fitor
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Rozhodně bych nerad, aby vzplály vášně a "staré křivdy" a nakonec to tu zamkli jako u TW140.
Pokud to bude šumět, dám tam patici a vyzkouším pár BC 549 nebo 550 a budu vidět. Doporučovaný BC413C Siemens stejně neseženu.
Ten kondík na výstupu by jsi mi mohl poradit, vyměnit za 2G nebo nechat?
Pak už dám pokoj.
PříspěvekZaslal: st září 25 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Chtěl bych vás jen upozornit, že toto vlákno je sledováno, reportováno a komentováno na jistém alternativním webu, patrně z důvodu nedostatku jiných podnětů.
Já osobně proti tomu nic nemám. Prostě se o nás ví.
Zakončím to jako můj oblíbený "Kubáč", myšlenka dne je v citaci. Má to fakt logiku. Pokud žijete, jste vinen.
Jak jsme si již mohli zvyknout, za mnohým stojí Elektro Bastlírna, neboť ostatní weby zaměřené na elektro postupně zanikají.
Pokud mě chcete oslovit, klidně použijte jméno Zdeněk.
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat?
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 26 2019, 15:45    Předmět: Citovat
Mám, řekněme, pár trandů BC413, ale B. pokud chceš 2 kousky, tak pošli adresu do SZ. Jo koupené na začátku fungování slona (v roce 92?)
R..
fitor
PříspěvekZaslal: pá září 27 2019, 9:24    Předmět: Citovat
Tak zatím tu mám asi 20ks BC550 asi od 4 výrobců, tak si to poslechnu s nimi a budeme vidět.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsou tam v podstatě stejné úrovně signálu až ke koncovému stupni, tak Ti tam může zrovnatak šumět tranzistor v korekcích, nebo na vstupu konce Smile
fitor
PříspěvekZaslal: út říjen 01 2019, 22:05    Předmět: Citovat
Tak do toho se mi vůbec nechce, prostě bude šumět a budu to hrát jen ve dne a nahlas Smile U jednoho zesilovače jsem naměřil na E T103 na jednom kanále 10V na druhém 18V, tak jsem to pracně rovnal na 14V.
Zajímavé, že kdysi na úpravu musel vyjít návod někde AR, protože si pamatuji, že jsem to dělal už skoro na novém a ten výběr (tenkrát z KC508/9) docela pomohl.
Jinak na obou kusech byly obráceně C114 a kupodivu všechny elektrolyty v KZ mají napětí správně polarizované. Jenom na C111 je jenom asi 0,5V.
Nicméně zesilovače chodí, jen k jednomu mi chybí knoflík na přepínání vstupů.
Kdyby ho někdo měl, štěstí by bylo dokonalé.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 12:56    Předmět: Citovat
Když jsem ještě stavěl šumítka, používal jsem na noční poslech seriovej odpor s reprobednou. Přes relátko. Puristé se sice zjeví, ale splnilo to všechno, co jsem potřeboval, včetně zachování rozumného rozsahu regulace hlasitosti.
PříspěvekZaslal: st říjen 02 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Tak jestli jsi to měl propojené Krautdráty, tak to tak nevadí. Jen se asi mírně zúžil prostor a lehce se zastřely vyšší středy.
Smile
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 03 2019, 8:00    Předmět: Citovat
Šum u TW40 se řeší často, už kdysi byla v AR popsána náhrada T103 tranzistorem FET, ale to nemám v praxi vyzkoušené. Také jsem u jednoho šumícího TW40 měnil dlouze T103 za jiné kousky bez slyšiteného zlepšení a nakonec pomohla k dobrému výsledku výměna T104.
Plovoucí napětí na korekčních potenciometrech řeším dvěma způsoby:
buď obrátím polaritu C114 a dám propojku místo C111, anebo C111 i C114 zůstanou tak, jak jsou ve schematu a minus pól C111 se uzemní přes odpor 22 - 47k.
Nízkošumové tranzistory BC413, 414 má v nabídce Hadex.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 07 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Tak mě to nedalo, smeknul jsem klobouk laciné KD615 z HADEXu. Vypadá, že skutečně to není čím pajcnout a je tam originál čip.
 Velikost:  131.65 kB
 Zobrazeno:  144 krát
microlan
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Jen pro informaci, mám tu na stole APX555, tak jsem mrknul na spektrum generátoru.
 Velikost:  56.61 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Strana 22 z 22
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na adrese admin (zavináč) ebastlirna.cz
