Zaslal: po leden 31 2022, 19:29 Předmět: 300W DC/AC menic
Dobry den,
Chtel jsem se zeptat na velikost proudove spicky pri zapnuti DC24V/AC230V nezatizeneho
menice 300W. Menic jsem zapinal pres proudove omezeni 5A s poklesem napajeciho
zdroje na 9V po dobu 2 vterin, pote proud ustal a menic zacal bzucet, pri pripojeni 60W
zarovky menic bezi v rozsahu 3 A pri 24V napajeni... a zarovka jasne sviti.
Mohu pripojit menic na baterii? Nebo je v poruse? Diky za odpoved
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po leden 31 2022, 20:23 Předmět:
tak nejake kondiky budu na vstupe a nieco aj na vystupe , ak to nema soft start - co asi nema , tak špička tam rozhodne bude pri zapinani
ja by som to zapojil bez strachu...
on byl menic nabourany a nekdo ho opravoval, takze nevim puvodni stav menice
a hlavne soucastky, vcera jsem zkusil primo baterii 24V a pojistku 25A to vypalilo,
ted se menic nerozjede, pouze mu omezim proud, on se po chvilce 2-3 vteriny vrati
na nulovou hodnotu proudu a vypiska chybu, zkusmo jsem zjistil ze na vystupnim
mustku ma jeden FET asi prorazenou ochrannou diodu, merici odpurek v emitoru 0.1 Ohmu je v poradku, v obvodu FETu jsou dva vysokonapetove NPN trandy a 3 optocleny PC817, neni nekde obecne rozkreslene schema? Ze spodu desky jsou meneny SMD rezistory...?? chce to prozkoumat, zatim diky
vystup 230VAC jsem si omeril, pokud stahnu proud na zdroji, a vystup nema
prorazene fety, mam 12V na budicich optronech, puls 12V na hornich FETech
a 300V na spodnich FETech, akorat na jednom pulmustku me prijde impuls
velmi kratky, a co je dulezite, v dobe kdy je proud narostly, je cely vystup
bez +12V a pulsu, takze zkrat, trandy jdou evidentne proti sobe, muze byt buzeno
PC817? jsou tam jeste MPSA42 trandy pro ty spodky, tam muze byt chyba
+ jedna neznama dioda, dal jsem rychlou 1A, dioda byla prorazena, mozna
vymenit oba trandy, ale ted mam k dispozici akorat KF422...
tak nadej na opravu tam je...
