Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: so leden 29 2022, 18:01 Předmět: Datový opletený kabel
Nevíte někdo označení tohoto datového kabelu, výrobce, případně kde koupit v metráži ?
Kabel má 6 žil, je to licna.
Kabel je stíněný.
Opletení není textil, ale nějaký silon, nebo teflon
Průměr cca 6 mm.
Použit je na propojení sond profesionálního magnetometru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 30 2022, 1:51 Předmět:
A k čemu tam to opletení je? Pokud je to plast, tak stínění ne, možná mechanická odolnost a dobrá ohebnost.
Hille, ty LiY-CY JZ jsou na nějakej datovej prodlužovák na smotání dost kvůli opletu neohebný a pokud nastydnou, tak jsou jak klacek kvůli pláěti na opletu. Ty další jsem neměl v ruce ale asi to bude podobný, podobná konstrukce a materiál. _________________ Jirka
