poradite nejake studijne materialy aby som sa ponoril hlbsie do problematiky obvodov. Mam na mysli nejaku vintage prirucku pre servis starej radioelektroniky - najlepsie PDF
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 30 2022, 12:03 Předmět:
Jseš registrovanej? Je tu vlákno Návody, schémata, manuály, literatura, katalogové listy ke stažení
Tam najdeš spoustu inspirace. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 30 2022, 18:28 Předmět:
Na tranzistoráky je slušná, i když od roku 1966 poněkud zastaralá, knížka Amatérská oprava tranzistorového přijímače od Nováka. A seženeš ji za pár korun.
Pro VKV přijímače se hodí například Hodinárův Stereofonní rozhlas, ale to chce mít základy, abys věděl, jak funguje tranzistor, proč se kam dává jaký odpor, co se děje v detektoru, jak z katalogu vyčíst, jaká je vhodná náhrada původní součástky...
K těm základům určitě přispěje Čermákův Kurs polovodičové techniky (1976), ale také předpokládá, že funkce a vliv odporů, cívek a kondenzátorů už znáš.
Mezi nejlepší bych zařadil Láníčkovu Elektroniku, i když je pro začátečníka příliš podrobná, ale nic nebrání tomu, aby ses k nějakému tématu vrátil, až o něm budeš potřebovat vědět víc.
A, jak už psal Celeron výše, hodně odkazů najdeš i tady.
