Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 856 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne leden 23 2022, 15:58 Předmět: Sušička AEG T86580ih3 - výměna řemene
Zeptám se: přetržený řemen u této kondenzační sušičky. Pro jeho výměnu je zapotřebí rozebrat sušičku zepředu (sundat dvířka a přední čelo)? Nebo je na to nějaký jiný fígl? Sušička je šest let stará a byla spadená napínací kladka (vyskočená ségrovka). Koupená nová kladka, motor jde lehce, buben také. Mám obavu, aby nový řemen nešel za chvíli do háje zase.
Díky.
Zaslal: ne leden 23 2022, 16:39 Předmět:
Horní dekl a boční kryty to samozřejmě má, ale dostanu se jen k bubnu, po kterém volně běhá ten řemen (buben nemá vlastní řemenici, ta je jen na motoru a napínací kladce).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 23 2022, 17:00 Předmět:
No a dole je díra ? Když jsem se ještě ohýbal , tak jsem měl takovou kozu , kam jsem hlavně pračky zvedal , abych viděl hlavně odkud při provozu kape . Nezdá se mi , že budou kvůli řemenu vše demontovat . I když u sušky na těsnosti dvířek tolik nesejde ....
