Mám starší obě,jak vychylovací,tak VN..mohu poslat zdarma - pouze za
poštovné,ale až v pondělí...přes víkend nejsme doma.Hlavně správné číslo ?? A taky adresu !!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 08 2005, 10:12 Předmět:
no moc to vyzkoušené nemám, zatím tedy žádné trafo neodešlo, ale mám tu televizi teprve od roku 1984, jen jednou velký filtrační kondenzátor dole na desce zdroje a ještě v záruce násobič.
Asi bych začal kontrolou studeňáků a vyčištěním všech konektorů (včetně těch, co na nich sedí vn trafo a transduktor)
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: ne květen 08 2005, 23:00 Předmět:
Je to už historie ale matně vzpomínám na nejčatější závady:
1 Násobič BG
2 Studeňáky na desce rozkladů ( velký odpor vedle VN trafa, a kondik modrý největší pod trafem, někdy přímo na VN trafu nebo transduktoru)
3 Šroubky na tranzistorech KD606 vertikálu
4 Diody a C na desce "U"
Samozřejmě vyschlý elyt na desce zdroje jak je psáno v předešlém přízpěvku, ale trafo jsem nemusel měnit nikdy možná jsem měl štěstí, které přeju i Tobě.
Ahoj Míra. _________________ Zdravím Míra UMB
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: po květen 09 2005, 6:09 Předmět:
No oni tyhle TV občas dokázaly potrápit ale že bych měl někdy trafo, tak to si nevzpomínám ani na jeden případ. Těch závad tam bylo po různu, často modul H (na odzkoušení se vyplatilo mít jeden funkční náhradní) at už na něm byly studenáky, nebo tyristor, někdy T4 KF517 jestli si dobře pamatuju, nějaká ta dioda....., nebo také obvody kolem tyristoru KT110 ve zdroji, je toho hodně.
Myslím ale že je zbytečné když tu všichni jenom hádáme, Jesse to už asi vyřešil nebo vzdal protože tu nikde nevidím žádnou jeho reakci, že by popsal co a jak nebo napsal trhněte si jste všichni vedle nebo tak něco _________________ **** Petr ****
PLno příspěvků,ale ještě jsi nenapsal,jakou máš závadu.Mám ještě
několik COLOR 110 v revíru,všechny hrají celkem slušně,poruchovost
minimální.Vcelku se dají ještě opravit s vyjimkou vadného tranduktoru,
je to na něm vidět - spálené vinutí/zkrat/-ten už se asi sehnat nedá...
Měřil jsi tyrystory.. ..může být vadné elko ve zdroji to trojité...
tady záleží na tom,jaké máš znalosti,některé opravy jsou trochu
složitější,někdy nepomůže jen vyměnit odpor nebo pojistku....
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po květen 09 2005, 19:56 Předmět:
Bohužel je vadné trafo.Všechny odpory pojistky i ostatní součástky jsou v pořádku trafo mělo mezizávitové zkraty což se projevilo poklesem napětí na VN trafu a později odešlo uplně.Opravám starších televizí se věnuji už pár let takže jsou mé zkušenosti s tímhle druhem problémy v celku slušné.Proto pokud by kdokoliv z vás měl již zmińované trafo Tak se mi prosím ozvěte.A také děkuji všem za jejich příspěvky.
