Digitální multimetr Pen - TASI TA802A proměřuje.
frantu
Založen: Oct 25, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:22    Předmět: Digitální multimetr Pen - TASI TA802A proměřuje. Citovat
Prosím o radu. Nově zakoupený Digitální multimetr Pen - TASI802A z Číny měří nesmysly.
-Při měření DC napětí ukazuje asi o 2V méně.
- Při měření diody (mělo by být kolem 0.6V) ukazuje něco přes 2V.
Neměl by někdo radu, čím to může být, popř. jak by se to dalo opravit? Též bych uvítal schéma. Děkuji za pomoc.
 Velikost:  43.21 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  35.79 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  35.92 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 17:48    Předmět: Citovat
O 2V méně na kterém rozsahu a při jakém napětí? Je nutno to upřesnit. Ukazuje na některém rozsahu správně? Nebo špatně na všech rozsazích? Máš to s čím porovnat? ....
U diody je to podezřelé, ale můžeš mít třeba jen vybité baterky.
