Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: po leden 17 2022, 16:36 Předmět: Čím namazať ventilátor teplovzdušnej rúry?
Dobry den priatelia,
teplovzdusna rura Gorenje uz cca 20 rocna posledne tyzdne naznacuje, ze jej cas prichadza. Ked ju zapnem, tak ventilator zacne vydavat divny vysoky kovovy zvuk, ako keby bezal "na sucho". Po par minutach, ked sa rura zahreje, tak zvuk prestane.
Chcem sa spytat, ci sa tieto veci daju niecim namazat, predsalen sa tam dosahuju celkom vysoke teploty, tak netusim, cim by som mu este mohol predlzit zivot.
Vdaka.
Všechny kluzné ložiska v jakémkoliv motoru mažu motorovým olejem a funguje to na neurčito. Takže dlouho. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 17 2022, 19:56 Předmět:
Co je v dílně zrovna poruce ! například silikonovou vazelínou která Vám zbude
po montáži trandů na chladič, opravě navijáku, velocipédu apod.
https://www.panoil.cz/silikonova-vazelina-p3/ _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To by mělo být patrné hned po zapnutí, protože ventilátor trouby se rozbíhá s topením, kdežto ventilátor, který chladí panel s elektronikou, se zapíná až po dosažení určité teploty. A i ventilátor trouby má ještě jedno oběžné kolo, které zajišťuje ofuk motorku.
Zaslal: út leden 18 2022, 13:04 Předmět:
samec napsal(a):
Hlavne niečo smradľavé a jedovaté, nech ti lepšie chutí.
ved preto sa pytam tu
ak to bude teplovzdusny ventilator, tak ho len pohladkam a dohovorim mu, nech nerobi hluposti.
keby som ho zavlazil motorovym olejom, asi sa rodina divne tvarila v nedelu na obed.
Ten motor s lozisky je uplne mimo prostor kde se pece, olej se ti nema jak dostat do jidla. Rozeber to a uvidis, nebo se mrkni na youtube, tam je videi plno. Je celkem jedno cim to namazes, klidne i sadlem
