K: konektor RJ-45 s trafem UDE
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 0:23    Předmět: K: konektor RJ-45 s trafem UDE Citovat
Sháním náhradu za RJ-45 do desky, UDE RB3-167A6UAQ, která je nejspíš nesehnatelná. Spíš kdyby někdo měl takovej v nějakým šrotu a zkusil to vypájet, vezmu.
Má to, na rozdíl od spousty, co se dají koupit, 10 pinů na signál, a k tomu ty dvě diody.
Totok by bylo asi ideální, akorát že litr za pět kusů se asi posrali Rolling Eyes
5PCS-Original-authentic-UDE-RJ45-Gigabit-Ethernet-ports-with-LED-Light-Model-RB1-AU5BAK1F-UDE-RB1.jpg_Q90.jpg_.jpg
 Velikost:  128.79 kB
 Zobrazeno:  112 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 11:54    Předmět: Citovat
Pro srandu jsem se podival na Digikey a 10p10c konektory s LED tam maji za 250-320 Kc kus. Bez cla, DPH a dopravy. Takze ten Alik jeste vyjde levne.
Jsou ty LED nezbytne nutne? Bez nich se cena pohybuje okolo 50 Kc...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:03    Předmět: Citovat
jaký 10p10c?
eleferner
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:32    Předmět: Citovat
Tak to oznacuji Amici. Klasicky Ethernet konektor je 8p8c od 8 positions 8 contacts. Tedy ze konektor ma 8 pozic pro kontakty a vsech 8 je osazenych. RJ14 se oznacuje jako 6p4c.
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_connector
Nebo tohle je 8p8c, ale z nejakyho duvodu do desky vede 10 pinu?
Behemot
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:41    Předmět: Citovat
bude tam nejaký ichtylský zapojení toho trafa a případně dalších ochran, vidim tam asi transily, SMD keramiky a kdo ví, co eště
eleferner
PříspěvekZaslal: ne leden 16 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Jo, tak to je blby, ale neni treba zahazovat flintu do zita. Asi pred 7 lety jsem taky nahradu 1GBe konektoru resil a co si vzpominam, tak je zhruba 6 nejcastejsich kombinaci pouzdra, mechanickeho rozlozeni vyvodu a jejich zapojeni na traficka. Takze je potreba propipnout a omerit puvodni konektor (nebo mit jeho datasheet) a pak porovnavat s dostupnymi produkty. Tady treba ve Farnellu:
https://uk.farnell.com/w/c/connectors/modular-connectors/modular-ethernet-connectors/prl/results?port-configuration=1-x-1-port-&connector-orientation=right-angle&magnetics=with-magnetics&leds=with-led&range=inc-in-stock&sort=P_PRICE
Je to drbacka, ale asi lepsi, nez zlutakum narvat do chrtanu litr (a pak na konektory mesic cekat). Nekteri zapadni vyrobci konektoru dokonce na svych strankach maji cross-reference vyhledavace nahrad konkurencnich soucastek, coz dokaze hledani vyrazne urychlit.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:20    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Ano, Digikey je bez cla a bez DPH a bez dopravy. Digikey se tváří, že je v každé zemi , jenže není, posílají z USA a celní řízení si řeší příjemce. Takže celková částka pěkně naskočí. To je osobní zkušenost z prosince 2020.
petula
PříspěvekZaslal: po leden 17 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
jaký 10p10c?
myslím, že na těch dvou pinech jsou LEDky, ale může to být jinak. Není to normované a je potřeba prozkoumat datasheet výrobce. Nějaké tyhle konektory s trafem tu mám a vím, že se liší výrobce od výrobce Sad
Behemot
PříspěvekZaslal: út leden 18 2022, 23:52    Předmět: Citovat
LEDky sou vepředu, eště, že sem neposílal fotky Rolling Eyes
Behemot
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 16:48    Předmět: Citovat
nikdo tu 10pin verzi nikde nemá, třeba v nejakým šrotu?
Behemot
PříspěvekZaslal: st březen 30 2022, 14:01    Předmět: Citovat
furt nikdo na nic nenarazil?
