Zaslal: po leden 10 2022, 16:36 Předmět: Amstrad 8-bit CPC6128 - kopie programu
Před víc jak 30 lety jsem na tomhle osmibitu Amstrad CPC6128 napsal jednoduchou hru v Basicu. Docela rád bych si ji zazálohoval, protože na to existuje emulátor a retro je retro. Už kvůli klukovi, docela se mu líbila.
Otázka je, jak? Snad jediná cesta je přes printer-port a udělat nějakou redukci, co to třeba přes RS-232 pošle někam dál.
Ty diskety měly atyp rozměr, takže těžko na to najdu externí mechaniku. Ale možná to jde. Zase se mně ale nechce stavět nějakej orloj.
Jinak kluk mě pobavil, když se mě zeptal, co je to disketa a proč to nenahraju na flashku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 10 2022, 16:46 Předmět:
O tomto vím, ale nějak netuším, jak to za běhu přepnout. Tj. načíst data z 3" a nahrát na klasickou disketu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po leden 10 2022, 16:58 Předmět:
Připojit obě (3" i 3,5") najednou?
Nebo vyfotit postupně obrazovky s listingem programu a prohnat OCRkem? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po leden 10 2022, 17:02 Předmět:
To už mně připadá jednodušší si udělat redukci na ten printerport. Mám sice druhej na "zničení", ale moc se mně na tom bastlit nechce.
Jo, a ten program je docela dlouhej. Takže opisovat apod. je téměř šílenost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 10 2022, 17:18 Předmět:
Kdybych já tak věděl, jestli třeba tohle bude fungovat...
https://www.tsbohemia.cz/delock-redukce-usb-centronics-port_d166890.html? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je na pripojenie tlaciarne k PC. Na nic ine sa to pouzit neda.
Alebo si to nahraj na kazetu a v PC to precitaj vhodnym programom (resp. to mozes nahrat rovno do line-in vstupu na PC). Vyzera to tak, ze by mohol fungovat program Taper, ktory je povodne urceny pre ZX Spectrum:
https://worldofspectrum.net/legacy-info/taper/
Akurat na to potrebujes stroj s ISA Sound Blasterom. Ale asi bude aj nejaky novsi SW, uz som to fakt dlho nerobil.
Zaslal: po leden 10 2022, 22:47 Předmět:
Oni tam píšou, že je to obousměrný. Nakonec programátor na printerport taky uměl číst data. Jenže tenhle asi nepůjde přinutit tisknout z centronicsu na USB... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkus tu kartu do PCIe. Ta, co mám od Dellu, se ve správci objeví jako standardní LPT, žádný virtuální port.
Zaslal: út leden 11 2022, 11:23 Předmět:
@xsc: Tak já mám na počítači printerport, paralelní kabel s centronicsem na konci mám taky, možná by to šlo spojit natvrdo. Jen nemám SW pro paralelní port pro WIN98.
Každopádně pro mně je schůdnější jednočip jako emulátor tiskárny s převodem na RS-232, to je jen hromada drátů a pár řádků SW, hotový je to za hodinu. Ten převod přes WAV si nechám jako zálohu, to je tak na půl hodiny + půl hodiny stahování.
Zatím jen hledám řešení, a protože mám minimum času a moc rozdělaných věcí, každý ušetřený odpoledne se počítá.
@lopez: To by mě zabil. Však já to pošlu, jestli se to podaří. Můžete si to zkusit opsat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
